Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: so květen 05 2007, 17:25 Předmět: Nabíjačka NiCD
Zdravim, mám jednoduchú (kupenu) nabíjačku na 4 (tj. na 2 a 2) NiCD články, klasické tužkové baterie. Potreboval som si nabíjať aj tie menšie AAA baterie a tak som si ju trošku prerobil. Pripevnil som na ňu držiaky pre 2 AAA baterky a kontakty som pripojil tak ako keby sa mali nabíjať klasické batérie. Avšak nechce mi to vôbec dobíjať AAA akumulátory typu NiMH (predpokladám že preto lebo nabíjačka je určená pre NiCD). Čo na nabíjačke treba zmeniť aby sa dali dobíjať NiMH akumulátory? Aký je medzi týmito typmi rozdiel vo výstupnom napätí nabíjačiek? Vopred ďakujem za radu. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Nevím, jestli je to dobrý nápad takhle nabíjet nabíječkou to, pro co není určena.
Pokud fakt budeš ty AAA akumulátory nabíjet v nabíječce určené pro běžný tužkový článek AA, tak dostanou pořádně zabrat. Protože AAA akumulátory mají menší kapacitu, tudíž je musíš nabíjet menším proudem, jinak je zlikviduješ. Skus se podívat na nějaké nabíječky, které umožnují nabíjet AA a AAA baterie a na štítku budou napsány 2 rozdílné nabíjecí proudy, zvlášť pro ten AA (větší proud) a zvlášť AAA (menší proud).
Zaslal: so květen 05 2007, 19:53 Předmět:
Proud se dá omezit předřadným odporem, v tom problém nevidím. Nevidím problém ani v tom, že do nabíječky na NiCd strkáš NiMH.
Vem do pazour měřák a zjisti, jestli máš mezi přívodníma packama na články v nabíječce potřebný napětí (měř pochopitelně bez zapojených článků), bude-li tam, tak se jukni, jestli Ti přes ty články protejká proud.
Pravděpodobně budeš mít ale chybičku v zapojení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so květen 05 2007, 19:58 Předmět:
Jestli je ten typ ,jako adaptér přímo do zásuvky, tak dává jen 200mA což AAA určitě neublíží, pokud se za rozumný čas vytáhnou ( výrobce doporučuje vzhledem k času nabíjet na 140% jmen. kapacity akumulátoru)
Zaslal: ne květen 06 2007, 10:54 Předmět:
1. Je to takáto malá nabíjačka, ktorá sa celá dáva do zastrčky.
2. Nabíjam ňou AA akumulátory s kapacitou len 700 mAh a tie AAA majú kapacitu 950 mAh.
3. Zapojenie je správne (myslím si), preto lebo pri nabíjaní má svietiť LED kontrolka a ak tam dám obyčajné nenabíjateľné AAA články tak kontrolka svieti, to znamená, že prúd do článkov tečie, ako náhle tam dam akumulátory AAA tak kontrolka nesvieti.
Držiaky pre AAA je pripojený dvoma vodičmi na kontakty nabíjačky + a - a držiaky sú na druhej strane prepojené ako je to na nabíjačke, t.j. články sú zapojené v sérii. Polarita je správna. _________________ {AG&I}UnReSt
