Potreboval by som popis pre nastavovanie TV Sony v servisnom režime. Dostať sa do neho viem, avšak je neprehľadné. Konkrétne sa mi teraz jedná o typ KV-25R2K. Chas. FE-1. Potrebujem nastaviť čistotu farieb.
Chces nastavit cistotu farieb cez SM .A mas v poriadku demagnetizaciu?Cez servisne menu nastavis tak maximalne RGB,rozmer a korekcie.Ale cistotu farieb urcite nie.
MĚL BY SI SI OMĚŘIT KATODY RGB NA OBRAZOVCE , POKUD NĚJAKÁ BARVA BUDE MÍT ROZDÍL NAPĚTÍ OPROTI OSTATNÍM KATODÁM VĚTŠÍ JAK 15V TAK TĚ DONASTAVENÍ V SERVISNÍM MENU NEPOMŮŽE A MŮŽEŠ SI BÝT JISTÝ , ŽE TO MÁ OBRAZOVKA ZA SEBOU. PLATÍ , ŽE BARVA , KTERÁ TĚ BUDE CHYBĚT , BUDE TAKÉ MÍT NEJNIŽŠÍ NAPĚTÍ NA KATODĚ - PAK JE VADNÁ OBRAZOVKA.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po květen 21 2007, 17:55 Předmět:
To:vachy
Naprosto souhlasím, ale pokud chce té TV ještě chvíli prodloužit život tak jen ať to seřídí, musí ale počítat s tím že to nebude nadlouho. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Tak když chceš ten servis vstup , tak ho máš mít. TV vypni do st.by (pohotovostní režim) a poté v rychlém sledu mačkej na dálkovém ovladači tyto klávesy : bž , fň , + , TV ( na některých Sony ovladačích je to býlí čtverec) . Vše musíš stihnout do pěti vteřin. Mnoho úspěchů . Doufám že se v tom menu vyznáš . Pokud ne tak napiš . Jo a než začneš nastavovat , přece jen bych oměřil obrazovku a zkusil co udělá když jí přidáš Ug2 (SCREEN) , až poté bych nastavoval barvičky , ale je to jen a jen na tobě
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 27 2007, 22:23 Předmět:
Už je to lepší?
Vachy, jsi tu nový: postupy pro vstup do servisních menu, kódy pro ftp do dokumentace výrobců a podobné údaje tu nezveřejňujeme. Stejně jako kódy pro autorádia.
