Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1787 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne květen 13 2007, 10:31 Předmět: Aneometr z DDR
Mám tu aneometr a nevím zapojení vývodů plošného spoje. Výrobce je Gottingen DDR. Nemáte někdo zapojení toho plošného spoje? Zajímalo by mě ještě co je za výstup, jestli to jsou pulsy nebo napětí.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne květen 13 2007, 11:06 Předmět:
Dederon, neDederon, zo súčiastok sa jednoznačne posúdiť nedá. CD4001 je štvorica invertorov v mos-fet prevedení, LM 1458 je dvojitý operačný zosilňovač. LM393 je asi komparátor. /Nepozeral som datascheet, len tak, po pamäti, ak sa mýlim, sorry./. Dedukujem, že výstup bude impulzy/frekvencia. Ale treba skúsiť merať. Nie je to až tak zložité zapojenie.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 13 2007, 12:00 Předmět:
Pro upřesnění - tento přístroj, sloužící ke změření rychlosti větru, se jmenuje ANEMOMETR, po slovensky ANEMOMETER.
To jandu: ne, nemýlíš se, s těmi integráči je to tak, jak jsi napsal. Jen bych se podíval těsně před výstup, jestli tam není integrační článek, to by totiž znamenalo, že výstup je ss napětí/proud. Je také možné, že výstupy jsou oba - na jedné žíle jsou impulsy pro měřidlo s integračním článkem nebo digitální čítač, na druhé žíle je ss úroveň úměrná otáčkám pro indikaci mAmetrem cejchovaným v rychlosti větru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
