Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32306 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 14 2007, 20:00 Předmět:
Jednoduchý invertor s jedním OZ do cesty signálu v jednom kanále, otočíš jím fázi signálu o 180° a můžeš repra zapojit mezi výstupy výkonových stupňů. Někdo tvrdí, že toto zapojení nepotřebuje oddělovací kondenzátor, protože v klidu je na obou výstupech půlka napájecího napětí (=střed...), já bych ho tam raději nacpal, přece jen nějaká nesymetrie se vyskytnout může a ss napětí a tím pádem i proud repra dost špatně snášívají...
Jen bývá doporučováno zvětšit impedanci zátěže na 2 násobek, aby nebyl překročen povolený proud koncovými stupni - při zachování impedance se zmůskovatěním zvýší napětí také na 2násobek, tím vzroste na 2násobek i protékající proud - a 2x proud krát 2x napětí je 4násobek výkonu... NA TO POZOR!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 14 2007, 21:38 Předmět:
Z toho si nic nedělej, to já taky. To není smrtelná tělesná vada. Uč se, študuj, není jiné cesty. Prostě:
vezmeš operační zesilovač, raději nějaký kvalitnější typ. třeba NE5534 a zapojíš ho jako invertující zesilovač se zesílením -1. To znamená, že kladné vstupní napětí se na jeho výstupu objeví jako záporné o stejné velikosti a obráceně, záporné vstupní se na výstupu objeví jako kladné. Operák musíš napájet symetrickým napětím +-15 až 18V. Pak spojíš jeden ze dvou vstupů Tvého zesu se vstupem toho operáku a na tento bod přivedeš i signál. Výstup operáku spojíš se vstupem druhého kanálu toho Tvého velkého zesu, takže jeden vstup bude dostávat přímý signál, druhý přes invertující operační zesilovač signál s obrácenou polaritu - oba vstupy mají ve stejný moment opačný signál, takže i výstupy obou kanaálů budou ve stejné chvíli mít opačnou polaritu signálu - pokud mezi ně zapojíš zátěž, bude vlastně zapojená v úhlopříčce výkonového můstku - proto se tomu říká můstkové zapojení... To o tom zvýšení impedance - odporu zátěže platí i nadále, stejně tak platí to o tom oddělovacím kondu.
Jestli nevíš, jak se zapojí operační zesilovač jako invertor, nepouštěj se do ničeho, dokud si to v nějaké knížce nepřečteš a podrobně nenaštuduješ. Pak se klidně ozvi, nikdo Ti odpověď neodmítne. Ale když nebudeš znát základní věci, budou Ti všechny naše sebelíp míněný rady platný jak mrtvole pohorky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 15 2007, 18:21 Předmět:
Hill napsal(a):
Když vypínáš napájecí napětí, nepotřebuješ STD-BY. Můžeš ho nechat nezapojený.
Ale dalo by se to STAND-BY využít, např. pro zpožďěný zapnutí- při zapnutí nelupne v repro. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út květen 15 2007, 21:36 Předmět:
2 rezis: 3 možnosti:
a) tazatel je negramotný,
b) je HOTENTOT
c) já neumím vysvětlit jednoduchou věc
... a jen jedna odpověď je správná...
MEGALOL!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
b) je HOTENTOT
MEGALOL!!!
Až ted jsem si vsiml ze uz to je jednou napsano. Myslim ze tazatel moc nevi co vlastne chce a ani jak to funguje. Nepotrebuje vedet jak to funguje hlavne co ma udelat aby to fungovalo. Neco podobneho byli teroriste. taky je zajimalo jak ridit letadlo a ne jak startovat a pristavat.
valla: nic proti tobe, ale ucis se to pro sebe. jednu vec se da naucit mechanicky ale toto na sebe navazuje a kdyz se naucis zaklad tak zjistis ze je to porad jedno a to same. _________________ Internet - metla lidstva
