Zaslal: po červen 20 2005, 14:37 Předmět: Rezonujici reproduktory
Montoval jsem do auta 4 repro, dva do dveri a dva na zadni plato od kufru, ale pri silnejsich basech dochazi k rezonaci reproduktoru jak u dveri, tak i v zadu. Lze toto nejak odstranit napr. dodanim nejake gumove podlozky pod reproduktory ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9028 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červen 20 2005, 14:50 Předmět:
Pokud rezonuje okoli repraku tak to muze trochu pomoct. Zkus to zadni plato a vypln dveri dobre upevnit ke karoserii aby se to nemohlo moc hybat. Rezonance muze taky vznikat diky prenosu akustickeho tlaku vzduchem, nemusi byt primy kontakt s reproduktorem. Nebo taky muzou byt ty repraky jednoduse prebuzeny. Zkus pri tech rezonancich rukama tlacit na ruzne casti toho plata a uvidis jestli to ma nejakej efekt.
Repro ma rezervu, kdyz jsem je pritlacil k tomu platu, tak to bylo lepsi, ale u tech dveri je to primo prisroubovany na holych dverich, tak nevim co s tim pujde udelat. Jedine ty podlozky, ale nevim jestli tvrdsi nebo mekkci.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 22 2005, 12:14 Předmět:
dtto jako forbidden, nejprve musíš naléz to, co rezonuje, nejjednodušeji alespoň přikládáním ruky.
Reproduktor by měl být zezadu zatlumený (především ve dveřích např. minerální vlnou), jinak změny tlaku za membránou rozkmitají např. čalounění.
U zadního plata pomůže posunutí rezonanční frekvence dolů zvýšením hmotnosti (závažím) nebo zatlumením (nalepením např. pěnové gumy - obdobné řešení se používá v autě např. na odhlučnění víka motoru apod.) v místě největší rezonance. Pružné zavěšení reproduktoru je málo účinné a poměrně složité (jakési silentbloky by musely umožňovat pohyb a přitom držet repro na místě) a mělo by význam jen v případě přenosu kmitů do okolní konstrukce přímo z kostry reproduktoru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 26 2005, 14:29 Předmět:
Jistý nejmenovaný šílenec zatlumil ve své tuningové káře dveře tak, že je vypěnil montážní pěnou na utěsňování oken ve zdech, sice pak už nešly normálně otevírat, ale je taky pravda, že to auto byl Escort kabriolet a on se nikdy neobtěžoval otevíráním dvířek, když chtěl nastoupit...
