Zaslal: po květen 21 2007, 10:36 Předmět: Naprogramování PIC
Mám problém, postavil jsem si programátor podle návodu v AR 2002/10, tady je to kdyztak vyfocený:
http://upload.ebastlirna.cz
a nevím jakým programem mám ten programátor osluhovat protože na stránce, která je tam uvedena jsem nic nenašel tak jsem zkoušel IC Prog ale nepodařilo se mi do nej nic nahrát je možný že to dělám špatně protože jsem začátečník a dělám to poprvé. Prosím poradte mi někdo jak mam ten programator rozchodit.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po květen 21 2007, 13:12 Předmět:
Jak můžeš stavět programátor a nemět obslužný program? Pokud se na uvedené stránce již nenachází, máš ponaučení na příště.
Pokud jsi začátečník, doporučuji koupit ověřený programátor třeba od ASIXu, není nic horšího, než ladit program a nemít jistotu, že je procesor správně naprogramován.
Zaslal: po květen 21 2007, 13:19 Předmět:
To je radost, když původní stránky jsou přesměrovaný jinam a na nich ten projekt nelze najít. Můžeš zkusit PonyProg nebo IcProg ( http://www.ic-prog.com/index1.htm ), ovšem jestli je to kompatibilní, to nevím.
Jinak tyhle procesory se dají programovat mnohem jednodušeji, dokonce programátor ani nevyžaduje externí zdroj, všechno je to krmený z RS-232.
http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: po květen 21 2007, 17:07 Předmět:
Postav si radšej tento : http://www.belza.cz/digital/jdm.htm .Je to overene a funkčne.Podporuje to veľa typov procesorov + to ma aj ICSP
Ja osobne ho použivam
Zaslal: po květen 21 2007, 17:25 Předmět:
Taky mě to občas svádí rovnou odpovědět a nečíst všechny příspěvky...
Nicméně uznávám, že ICSP je tam navíc.
Svou jednoduchostí je to naprosto geniální zapojení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak si teda postevim ten JDM ten vypadá jednoduše jen by me zajímalo jestli umi naprogramovat i procesor PIC16F628 ja jsem to tam nikde nenasel a zrovna ten bych potreboval naprogramovat.
Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: út květen 29 2007, 14:21 Předmět:
mety napsal(a):
Z toho si nic neděle, já postavil programátor který měl přímo obslužný program a ten mi stejně nechodil. Při domácí výrobě musíš být připravený na všechno. Když budeš mít zájem, zašlu ti schema, program a nastavení. Je to odzkoušeno s PIC16F84A,16F871 a funguje to bez jediného zádrhelu.
