Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út únor 24 2009, 13:02 Předmět:
Vždyt píšu.Se 130 jsem vyměnil,c816 jsem vyměnil.optočlen vyměnil.
To strfko má řízení zdroje uvnitř.Je to pouze závyslé na optočlenu.Tak právě si nejsem jistý.Nemám ho skladem tak bych ho musel obědnat.Každopádně děkuji.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út únor 24 2009, 13:08 Předmět:
Ten optočlen je snad něčím řízený. Tak projdi i tenhle obvod.
Edit : není tam jen Ten I.O. Co ta zenerka a napětí 15V je vpořádku? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út únor 24 2009, 14:07 Předmět:
Jo tonení špatnej nápad.Ty r 811,810 mohou pod napětím změnit hodnotu.
Ten optočlen je řízený pouze tím málým obvodem.To je v pohodě.Ale ty Rka můžou měnit odpor pod napětím. Vřelé dík každému.
Jestli chováš takovéto iluze do života , pak budeš prašeredně zklamán . To co se domníváš , je pouze snůškou pitomostí , nic víc .
Zdravím Ivan
Zaslal: út únor 24 2009, 22:25 Předmět:
paca123 napsal(a):
Odpor je to poslední,co by měnilo hodnotu. Většinou se přeruší úplně.Pro Tebe jsou důležité napětí,od kterých se odvozuje měření pro ZV přes optočlen.Podívej se,se kterými napětími spolupracuje ten IO a snad Ti to dojde. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
