Založen: Jan 03, 2007 Příspěvky: 24 Bydliště: Poprad
Zaslal: út květen 29 2007, 15:42 Předmět: pomoc s odosielanim dat do telefonu
Mam jeden mensi problem. Odosielam data (cislo 0910012345) do telefonu . normalne sa tam cislice vypisuju jak maju byt lenze niekedy (skoro vzdy) par prvych cislic vynecha. niekedy jednu dve, ale niekedy aj sest prvych chyba. neviete cim to moze byt?
Len sa ucim programovat tak ma prosim hned neukamenujte.
Zdrojovy kod mojho programu:
kód:
INCLUDE "P16F84A.INC"
LIST P=16F84A,R=DEC
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
txdat equ h'20'
rxdat equ h'26'
pocbit equ h'21'
citac equ h'22'
C1 equ h'23'
C2 equ h'24'
C3 equ h'25'
C4 equ h'27'
#define c 3,0 ;CARRY bit v SWR
#define tx PORTB,0 ;TxD na uP
#define rx PORTB,1 ;RxD na uP
#define v1 PORTB,3 ;vstup 1
#define led PORTB,2 ;LED svieti ked OK
BSF STATUS,RP0
MOVLW b'00000010' ;NA uP JE 0=TxD 1=RxD
MOVWF TRISB
BCF STATUS,RP0
clrf PORTB
BCF STATUS,C
call CAKAJ
call JEDEN
movlw h'30'
movwf txdat
call scitx
call DVA
call CAKAJ
call JEDEN
movlw h'39'
movwf txdat
call scitx
call DVA
call CAKAJ
call JEDEN
movlw h'31'
movwf txdat
call scitx
call DVA
call CAKAJ
call JEDEN
movlw h'30'
movwf txdat
call scitx
call DVA
call CAKAJ
call JEDEN
movlw h'30'
movwf txdat
call scitx
call DVA
call CAKAJ
call JEDEN
movlw h'31'
movwf txdat
call scitx
call DVA
call CAKAJ
call JEDEN
movlw h'32'
movwf txdat
call scitx
call DVA
call CAKAJ
call JEDEN
movlw h'33'
movwf txdat
call scitx
call DVA
call CAKAJ
call JEDEN
movlw h'34'
movwf txdat
call scitx
call DVA
call CAKAJ
call JEDEN
movlw h'35'
movwf txdat
call scitx
call DVA
call CAKAJ
call JEDEN
movlw h'73'
movwf txdat
call scitx
call DVA
call CAKAJ
Zaslal: út květen 29 2007, 18:58 Předmět:
Kdyby to byl ASM pro ATMEL, tak bych se v něm možná vyznal, PIC už se odmítám učit, už teď mám v hlavě guláš.
Každopádně je dobrý použít druhej počítač jako logger a pohlídat si takový věci, jako chyby parity nebo špatně nastavená rychlost portu. Taky je potřeba počkat, až se znak odešle (přes příznak přerušení, ne časovací smyčkou) a teprve potom posílat další. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
