Zaslal: út červen 05 2007, 7:05 Předmět: Farebné značenie vodičov
Trafo, primár má napájaný z dvoch fáz 230V, sekundár má tri vetvy:
- 230V striedavých
- 30V striedavých, usmernených diodovým mostíkom,
- 24V striedavých - len pre žiarovku
Potreboval by som poradiť s použitím farieb vodičov v jednotlivých vetvách podľa platných STN
Jedná sa o elektroinštaláciu v sústruhu bulharskej výroby CU585
Zaslal: út červen 05 2007, 9:40 Předmět:
Pokud budeš primár napájet ze dvou fází, budeš tam mít 400V - je to tak ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ako je to zapojené mám zo schémy, ale v pôvodnej elektroinštalácii boli na primárnej strane /a napájanie štyroch motorov cez stykače/ použité vodiče len čiernej farby(všetky tri fázy) a na sekundári 230V striedavých červenými vodičmi a 30V jednosmerných modrými vodičmi, 24V tiež červenými vodičmi. To všetko pravdepodobne podľa noriem, platných v čase výroby stroja - r. 1993 v Bulharsku. Je potrebná výmena vodičov, niektorých skykačov a prúdových ochrán a tak neviem, či je nutné použiť vodiče podľa pôvodnéha farebného značenia, alebo podľa súčasne platných STN.
Hľadám aj akékoľvek iné info /možno na nesprávnom serveri/ o tomto stroji - sústruh CU585 HEMUS, výrobca ZMM Sliven, Bulharsko. Výrobca na môj mail zatiaľ nereagoval.
Ale bacha, jsou tam pěkně ostří hoši ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
