Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so červen 25 2005, 13:35 Předmět: Vypínanie lab.zdroja
Všimol som si ,že na niektorých laboratorných zdrojoch je tlačitko na odpojenie vystupneho U . Neviete ako to je funguje ?
Napadajú ma dve riešenia
1-rele odpája vystup
2- Logika blokuje stabilizátor /napr blokacia vykonového prvku/
_________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: so červen 25 2005, 18:11 Předmět: Zdroj
Měl jsem příležitost vidět pár takových zdrojů a měli jedno společné.Když zmáčkneš tlačítko na odpojení výstupu,tak se ozve klapnutí,což o něčem svedčí.A nehledě na to,že potom ten zdroj můžeš použít jako normální voltmetr.. _________________ Roman
Zaslal: ne červen 26 2005, 12:38 Předmět:
Vypínanie pomocou relé môže dávať celkom slušné pulzy ,hlavne pri vedšom odbere. No neviem skusi čo to spraví. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: ne červen 26 2005, 14:01 Předmět:
Už 4 . Vždy keď najdem zujímavú schemu ,tak to skusím. Do finále som dopracoval 2.
Chcem to navyšperkovanie zdroja .Mimo iné svetelná aj zvuková signalizacia pretaženia ,LED alebo LCD meráky a toto vypínanie _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
