Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so červen 25 2005, 16:05 Předmět: Trhání pásku
Mám video Schneider VRC660 , které mi přervalo pásek těsně u konce.
Dosud jsem se těmito mechanickými krámy nezabýval a tak nevím, je to obvyklý jev?
Mám se vtom vrtat a něco štelovat?
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: ne červen 26 2005, 10:44 Předmět:
Tak počítám že tohle se ti děje při přetáčení, zastavování pásku je většinou řešeno opticky, na bocích výtahu jsou infra diody a uprostřed fototranzistor pokud se nepletu. Zkus změřit napětí na diodách a jestli ten tranzistor reaguje a plní svou funkci.
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: st červen 29 2005, 10:16 Předmět: Otazocka
A neskracoval si náhodou pásku pri konci (ten priehľadný pásik), kvôli tomu, že bola pokrčená alebo podobne? Ak áno, tak ti jednoducho už spomínaná optika nedá impulz k zastaveniu motoru a je počuť docela dobrú pecku, ako to zastaví.. Ak ti to robí aj na iných kazetách, tak máš chybu v tej optike..
