Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 26 2005, 10:10 Předmět: jednoduše
mechanický převod na ozubené kolo a pomocí optočlenů počítá zuby, o kolik se protočilo. Zbytek je obyčejný čítač. To je u těch obyčejných, ale i u poštovních a laboratorních.
Ale v poslední době už se častěji vyskytují váhy s piezorezistivními snímači, obvykle je jich víc - jejich výstupní signály se sečtou, následuje A/D převodník a displej. Jen cenově je to trochu jinde.
Založen: Apr 28, 2005 Příspěvky: 24 Bydliště: Petrovice u Karviné
Zaslal: ne červen 26 2005, 11:17 Předmět:
no neni to zlezo, ,mozna to je v zeleznem pouzdre, ale vevnitr je piezo krystal, a ten je ... a ted si nevzpominam na chem, vzorec ale jakasi sul nebo cosi ... ale taky jich bude asi vic druhu....
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červen 26 2005, 12:22 Předmět: zase je to jinak
piezokrystal (Seignetova sůl, nebo třeba baryumtitanát) by v tom nebyl moc platný - dává napětí při deformaci, ale s rezistivitou to nemá co dělat. Tváří se totiž jako zdroj s kapacitní charakteristikou a ta kapacita je poměrně malá. Hodí se ke snímání otřesů a do akustických aplikací, ale ne pro měření stálé deformace, což je vlastně základní vlastnost vážení.
Na to jsou jiná čidla, fungující na principu změny vodivosti dotovaného křemíku při deformaci - obvykle jsou zapojené do vyváženého můstku, který se tlakem na dva z nich rozváží. Navíc v této aplikaci se musí vyhodnotit absolutní změna - citlivost je teplotně závislá. Tak často bývá součástí čidla i jeden termistor kvůli kompenzaci této chyby...
Tato čidla se používají i v těžkých podmínkách (mostové váhy pro kamiony, vážicí rámy pro palety, vážní úseky válečkových dopravníků atd - o tom by spíše mohli vyprávět v TMT Chrudim, která se použitím těchto systémů zabývá).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 26 2005, 17:23 Předmět:
Je ještě jeden princip a sice kapacitní, jsou dvě desky který se tlakem přibližují a oddalují čímž mění kmitočet oscilátoru---převodník----display--váha.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne červen 26 2005, 19:14 Předmět:
Kdysi dávno sem našel plánek na stavbu váhy.kde optozávora snímala nulovou polohu a elektromagnet to do ní vyrovnával.Proud elekromagnetem se měřil a preváděl na hmotnost. _________________ 007
u hodně vah se používají tenzometry.
Tenzometr je v podstatě tenký plátek pružného izolantu,na jehož jedné straně je napařena vrstva platiny, nebo jiného ušlechtilého kovu takovým způsobem,že tvoří zvlněný tenoučký drátek. "Natahováním" a "stlačováním" jednotlivých rovných částí se mění jeho odpor. Tento snímač je nalepen buď na membráně (tlakoměr), nebo na "deformačním elementu". Používají se většinou dva tak, aby pracovaly v daném okamžiku proti sobě a zapojují se do můstku.
Hodně tenzometrických tlakoměrů mělo u sebe připojen nějakej ten tepelně kompenzační termistor kvůli potlačení závislosti na teplotě
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: po červen 27 2005, 6:08 Předmět: Vahy
Artaban souhlas s Tebou.Akorát jsem si nemohl vzpomenout na ten název tenzometr.Já osobně jsem viděl zapojené čtyři,každý v jednom rohu váhy... _________________ Roman
Dostal jsem na opravu malou digitální kuchyňskou váhu s tím, že vybíjí baterii (napájeno 9V baterií). Zapíná se elektronicky tlačítkem a v zapnutém i vypnutém stavu (displej svítí/nesvítí) jsem naměřil prakticky stejný odběr, cca 17-20mA, takže je jasný, že ta baterka je za chvíli vybitá.
Řešil jste někdo podobný problém? Nejjednodušší by asi bylo dát tam normální vypínač.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne březen 11 2012, 22:03 Předmět:
Já něco podobnýho řešil... Nakonec jsem došel ke zjištění, že když už se váží, tak se neváží po tmě = odpojil jsem podsvícení a baterka vydrží x krát dýl
Ale pokud ti to žere skoro 20 mA i vypnutý, tak asi fakt ten vypínač
