Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: po červen 27 2005, 9:48 Předmět:
Tak PLL je fázový závěs, popsané je to zde http://www.pira.cz/pll.htm , Xtal je označení pro krystal či rezonátor a bin je většinou soubor s obsahem pamětí nebo s programem pro mikrokontroléry. To by bylo tak v kostce vše.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po červen 27 2005, 12:11 Předmět:
Doplním : bin - binárny t.j. dvojstavový / log0 ,log1 ,L ,H / _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 28 2005, 9:17 Předmět:
Takze co si z hlavy vzpomenu:
VCO (voltage controlled oscilator) napetove rizeny oscilator
PWM (pulse-wide modulation) pulsne-sirkova modulace
CPU (central processor unit) centralni procesorova jednotka, mikroprocesor
CRT (catode ray tube) obycejna obrazovka
Transil - polovodicova soucastka urcena na ochranu proti prepeti. Pri urcite velikosti napeti nastane nedestruktivni pruraz. Vyrabi se jednosmerna i obousmerna. Neco jako zenerka
Ostani zkratky mi ted vytrzene z kontextu nic nerikaji. Obcas je dulezity vedet k cemu se to vztahuje. Nektery zkratky muzou treba byt oznaceni signalu atd...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 28 2005, 12:51 Předmět: tak jo:
OW - Ost-West: korektor poduškovistosti v televizi
OWF nebo OFW je zkratka pro filtr PAW, ale v němčině
PAW - filtr s povrchovou akustickou vlnou (též SAW)
SIF - sound intercarrier frequency circuit... zkrátka ZMF zvuková mezifrekvence v televizi, viz též
PIF - picture inter...zkrátka OMF obrazová mezifrekvence v televizi
....ty tvoříš slovník zkratek?
Slovnik netvorim len niekedy cumim ako puk co to vlastne
pisu ked je to sama skratka !!!
Znova sa vyskytli dalsie dve : ABL , PPL .
Inak ak by mal niekto takyto slovnik hlavne z oblasti Tv bol by
som velmi rad .
A este by som poprosil vysvetlit aky je rozdiel medzi filtrom
PAW a SAW a ako to vlastne funguje a na co sa pouzivaju .
A este nieco o hrebenovych filtroch keby niekto vedel .
Zatial moooooooooc dakujem a ste super !!!
Jak to tak sleduju, tak by nebylo na skodu sehnat si B-cka amara (modre), myslim kolem roku 89 - 91, pomerne dost cisel bylo zamereno na TV techniku s pomerne rozsahlym popisem Tvych dotazu
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 29 2005, 17:28 Předmět: rozdíl:
PAV a SAW je u filtru totéž: povrchová akustická vlna jako surface acoustic wave. Jak to funguje: keramická destička rezonující v určitém rozsahu kmitočtů, zavěšená pružně v pouzdře. Rozkmitává se piezoelektricky napařenými elektrodami, nejčastěji hřebenovitého tvaru, na druhém konci se podobnými elektrodami snímají kmity. Každopádně problematiku keramických filtrů nejde jednoduše vysvětlit na tomto fóru, k tomu existuje dostatek jiné literatury.
Totéž platí o hřebenových filtrech: nejčastěji slouží v dekodérech signálu PAL k oddělení spekter jasového a barvonosného signálu. V jiné podobě slouží k "vyčištění" signálu způsobeného proužkovým filtrem v kamerách a možností využití je podstatně víc.
Ale na vysvětlení funkce to chce vědět hodně o energetických maximech v kmitočtovém spektru signálu, jejich vzájemném proložení, fázových poměrech v obvodu hřebenového filtru. Pro začátek bych doporučil knížku "Farebná televízia? Nič jednoduchšie", pak "Televizní technika" a několik dílů knihy "Diagnostika porúch farebných televízorov". Dohromady nemají ani 8 kilo...
