Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: po červen 27 2005, 16:59 Předmět: Satelit NOKIA9650S
Zdravím všechny na bastlírně.Sedím tu,před sebou mám rozdělaný tento digitálek a vůbec nic mě nenapadá.Symptom závady: člověk,který mi to donesl tvrdí,že jede ale asi po půl hodině se sám začne vypínat a přestane svítit display.Momentální stav:jakmile se zastrčí sítová šnůra,sám se zapne,display nesvítí vůbec,na dálkový ovládač vůbec nereaguje.Neví náhodou někdo co s tím?Jestli je to řešitelný problém,nebo PC a software?Mimo jiné zdroj a jeho napětí,teda co tam udávají je o.k.Sakra,to jsem se ale rozepsal.....Předem díky za nějaké naměty... _________________ Roman
Zaslal: út červen 28 2005, 19:09 Předmět: NOKIA
Dnej jsem kontaktoval jednoho frajera,který se tím živí závodně a rozhodnutí je jasné.Zastaralý model,oprava nerentabilní.Takže to odevzdávám majiteli nazpět..... _________________ Roman
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st červen 29 2005, 19:43 Předmět:
Hele, na serveru parabola.cz se obcas objevuje nejaky Zorbas, co vetsinu techto vecicek spravuje a pry celkem levne a rychle. Zkus tam mrknout a napsat mu.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: st červen 29 2005, 19:46 Předmět:
mno mnel sem v praci taky takovou nokii, pokus o vymenu kondu ve zdroji nepomohl, tak to skon
ilo u software ,.. a vratilo se to zakaznikovi,.... at si to hodi do popelnice
Zaslal: čt červen 30 2005, 7:03 Předmět: NOKIA 9650S
Dotaz na parabole.cz jsem už taky měl.Přišla odpověd a ja jsem si připadaljako starej blbec,který v životě nic neopravil.Prý to není softem ale železem.Ja jsem dva dna přemýšlel nad tím to to takového může být železo.Shválně,jetli jsem sám a nebo to někdo ví co to je pojem železo? _________________ Roman
