Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá červen 15 2007, 22:50 Předmět: LED na 230V
Zdar,
co byste mi poradili?
Chci zapojit cca 30-40 bílých LED a integrovat je do starého bodového svítidla.
Jak je ale co nejefektivněji a nejjednodušeji a přitom bezpečně napájet?
Můžu dát trafo, usměrňovač, stabilizátor ... raději bych něco menšího
Šlo by to napájet přímo ze sítě 230V, pokud možno ne přes srážecí odpor, to by moc efektivní nebylo.
Jestli máte nějaké další nápady, prosím odepište.
Dík
Zaslal: so červen 16 2007, 10:52 Předmět:
Asi serio-paralelní kombinace po deseti a trafo 230V/24V. Mělo by to po usměrnění vyjít napěťově akorát, možná těch diod dát do serie jen 9... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 16 2007, 15:59 Předmět:
LEDky je dobré napájet přes kondík - ale musí být na 275Vef. Kapacita je určená proudem, který potřebuješ. Do série NUTNO zařadit i malý odpor, cca 150 - 200Ohmů kvůli proudovému nárazu při zapnutí. Osobně bych ty LEDy rozdělil na nejméně 2 v sérii zapojené skupiny, které bych spojil antiparalelně - každou skupinou půjde jedna půlvlna. Dobře půjdou i antiparalelní dvojice, nabouchané následně do série. Při výpočtu proudu je do vzorce potřeba dosadit napětí sítě mínus úbytek napětí na těch LEDkách, teda pokud jich budeš mít víc jak asi 5 v sérii - do 10-15V úbytku se to dá zanedbat a počítat se zkratovým proudem přes kondík... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to jako do bodového svítidla= halogen na 12V v podhledu v nějakým sádrokartonu? jestli je tam trafo, ať už na toroidu nebo elektronické, tak proč nepoužiješ Luxeon 4,7W? nějak pořád nechápu ten manévr. 40 kvalitních bílých LED je finančně dost blbý řešení a přitom světelný efekt nic moc...
Zaslal: ne červen 17 2007, 10:08 Předmět:
No jsem se zrovna kouk a ten 5W Luxeon vychází nad 1000Kč , což je dost.
40 solidních LED seženu okolo 500Kč. Mi jde jen o ten princip napájení.
A proč tám dávat trafo, které může mít ve svých vlastních ztrátách skoro stejný příkon jako ty LED?
Zapojovat LED antiparalelně se mi nejeví vhodné. Potřebuješ dvojnásobek LED, protože v jednom okamžiku nesvítí všechny, ale jenom půlka. A nějak zapomínáte na hnusný stroboskop, který si tak vyrobíte.
Rozhodně je potřeba napájet LED alespoň částečně filtrovaným napětím.
Zaslal: ne červen 17 2007, 11:09 Předmět:
Antiparalelně proto, že LEDky mají od přírody malé závěrné napětí. Když dáš 2 proti sobě do paralelu, nedostane se na žádné z nich napětí v závěrném směru výš, než na propustné napětí té druhé. A protože tahle sestava je propustná pro obě polarity, nepotřebuješ žádné další součástky krom omezení proudu - žádné usměrnění ani ochranné diody. Pokud máš dostatek prostoru, prosím, usměrňuj si, vyhlazuj si - ale já tady prezentoval asi nejjednodušší možné řešení, všecko ostatní je složitější nebo má větší spotřebu/menší účinnost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 17 2007, 12:19 Předmět:
Můžu to teda chápat tak , že když dám čtyři antiparalelní dvojice LED na trafo
12 st. bez čehokoliv jiného, tak to pofičí? Asi jo, že?
A když dám cca 20 dvojic na 230V st tak tam vrazím jen kond, který se při 50Hz bude chovat jako odpor (při dané kapacitě) a nic víc? Max ten omezovací odpor špiček?
Můžeš to tak chápat. Dostaneš světelný zdroj který bude intenzivně mrkat
(nastav si grafárnu v PC na 50 Hz interlaced a pak si zobraz bílou plochu, uvidíš jak asi). Kondenzátor by měl vydržet trvale proud při daném napěťovém namáhání (kvalitní dielektrikum), jestli se rozstřelí tak vezme sebou všechny diody, než to vyhodí jistič.
Zaslal: ne červen 17 2007, 13:36 Předmět:
Při antiparalelní kombinaci to bude intenzivně blikat 100Hz. Ale na pohybujících se předmětech v noci to bude poznat i tak... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
