Zaslal: út červen 19 2007, 21:43 Předmět: Oprava dálkového ovladače
Dobrý den. Poraďte jak opravit opotřebované doteky tlačítek dálkového ovladače. Zkoušel jsem vodivý lak, kolečka ze staniolu nalepená vteřinovým lepidlem. Tyto pokusy nejsou trvanlivé. Lak se rozdrobí a přemostí kontakt, staniol se odlepí a spojí něco jiného.
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: út červen 19 2007, 21:55 Předmět: Mozno pomoze
Daju sa kupit sady na opravu tlacidiel, su to take samolepky.
Dalsou moznostou je nahradit dotykove plosky mikrospinacmi
a ak je to klasicke dialkove tak si kup za 350,- Sk.
pripadne si kup univerzalne dialkove za 120,- Sk ci ako to bolo na vypredajoch a mas pokoj.
PS: Ak si kupis to z vypredaju tak si ho otvor, vysyp kusky cinu a oprav studene spoje mal som ich 5ks, kazde fungovalo len bolo treba urobit uvedene. _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 19 2007, 22:02 Předmět:
Potvrzuji, i s těma kapkama cínu, já měl i prasklou DPS - oškrábal jsem nepájivou masku, spoje propájel tenkým drátkem a DO fachá jak čert... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdysi jsem se snažil na tlačítka lepit vodivou gumu, kterou jsem získal z gumových pásků LCD displeje (třeba z levných nefunkčních digihodin), ale stroskotalo to na tom, že jsem nenašel žádné lepidlo, co by bylo schopno držet na té membráně (můj silikon v tubě na tom moc taky nedržel)
Nakonec to dopalo tak, že jsem si objednal nový ovladač a mám klid (je to typ přímo k té televizi, od které byl ten nefunkční)
Zaslal: so září 15 2007, 21:19 Předmět: Dálkový ovladač
Já používám na opravy gumky+silikonový tmel na opravy DO od fa. AME.
Objednací číslo A000006500 a stojí 92Kč. Podstatné ale je, aby slepované plošky byly řádně odmaštěny. Používám odmašťovač Brake Cleaner a saponát .Na řádně odmaštěné a osušené plošky nanesu silikonové lepidlo a zatížené nechám do druhého dne zaschnout. Ještě se mi nestalo , aby
se přilepená gumka odlepila.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne září 16 2007, 13:54 Předmět:
Na niektore DO sa daju kupit cele gumove tlačitka,hlavne na vyrobki OVP ,ale aj MAK a ine.Napr v Melnik elekronik ,Tvrdošin. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
