Zaslal: st červen 20 2007, 10:09 Předmět: Spínání výkonového tranzistoru
Potřeboval bych poradit s následujícím problémem:
chci spínat asi 40W odporovou zátěž výkonovým tranzistorem (BD243C) a toto spínání řídit mikrokontrolérem (Atmel ATMega16). Bude při přímém propojení Atmel - báze tranzistoru výstupní proud Atmelu stačit k otevření tranzistoru? A pokud ne, lze to řešit tak, že bych Atmelem nejprve otevřel nějaký obyčejný tranzistor (BC337) a jeho kolektorovým proudem pak otevřel ten výkonový tranzistor?
Prosím poraďte a jestli máte nějaké schéma, tak bych byl moc vděčný.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1431 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st červen 20 2007, 10:38 Předmět:
Napajanie odporovej zataze je iny zdroj? Ake napatie ma? Ako uz pisal Anonymní pouzit nejaky FET, aky by nestacilo napatie procesora na uplne otvorenie FETu tak cez bipolar spinat FET napatim ktore sa pouziva na napajanie zataze. Ak sa vyberie FET s malym odporom v zopnutom stave tak topit nebude
Spínat se bude žárovka 12V/40W. Napájecí napětí je tedy 12V. Těch žárovek se bude spínat celkem 64 a časový průběh je dosti složitý, proto se to musí naprogramovat nějakým mikrokontrolérem. Jednotlivé žárovky budou svítit jen krátkou chvíli. Jde vlastně o takové běžící světlo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34343 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 20 2007, 11:18 Předmět:
Ked pouzijes logic level MOSFET, tak ten pri 5V bude uplne otvoreny. Ale priamo z CPU by som to nespinal - ked ti nahodou zhori MOSFET, tak CPU pojde spolu s nim...
Jak jsem se díval do datasheetu, tak MOSFET BUZ10 má minimální napětí pro otevření 2V, takže s tím by to mělo jít. Skusím to spíchnout na nepájivém kontaktním poli a snad to pojede.
Strana 1 z 4
