Ahoj
Chci se jen zeptat jestli se u TDA8560Q při můstkovém zapojení zapojí repro na výstupy OUT1A a OUT2B a OUT2A a OUT1B se spojí . Nebo je to jinak ?
tak to zkus a, budeš-li mít kliku, TDA to přežije. Jinak jsi měl zesilovač.
Vždyť je to v datovém listu, jak se zapojuje!
Jeden reproduktor mezi OUT1A a OUT1B, druhý reproduktor mezi OUT2A a OUT2B.
Žádné dva výstupní piny obvodu nelze spojovat navzájem !
Obvod má sice účinnou ochranu proti zkratům výstupu na kostru, na napájecí napětí a zkratu na reproduktoru, ale s tím, že někdo zkusí zapojit dva můstky napájené z jednoho zdroje do série, určitě výrobce nepočítal. V lepším případě by to chvíli nějak hrálo, ale velikost zkreslení (a to i při nepatrném výkonu) si netroufám ani odhadnout.
Obvod má ale dovolený opakovatelný proud na každém výstupu 7,5A, takže můžeš na jeden výstup připojit dva a na druhý také dva čtyřohmové reproduktory spojené paralelně - ten zesík uživí dvouohmovou zátěž v každém kanále a to výkonem kolem 40W sinus. Při této zátěži ale nemá rád vyšší napájecí napětí, než 15V, takže další zvýšení napájecího napětí nepovede ke zvýšení výkonu, nýbrž k cyklickému vypínání zesilovače.
Poprosil by som Vás o radu.
Planujem si spraviť zosilňovač s TDA8560Q. Bude to vhodna kombinacia s predzosilňovačom TDA1524??? Alebo mi poraďte inu vhodnu kombinaciu. Ako napajanie chcem použiť starý PC zdroj 300W
Ak by som bol v tom odbornik tak to sem nedavam, som laik a preto sa pýtam a chcel by som aby ste mi poradili niečo jednoduche. Použivať to chcem len doma pre seba.......
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34296 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 18 2009, 8:31 Předmět:
A ked uz pouzijes klasicke trafo, tak pouzi aj normalne IO na vyssie napatie a nie nieco, co je urcene do auta a este k tomu ten mizerny predzosilnovac.
Alebo kup cely tovarne vyrabany zosilnovac v bazari.
Obvod má sice účinnou ochranu proti zkratům výstupu na kostru, na napájecí napětí a zkratu na...
Raději tu ochranu nepokoušejte,nic není dokonalé,ani tyto ochrany. Už jsem viděl několik těchto obvodů zničených. Takže doporučuji dávat pozor a pracovat s ním pečlivě. _________________ Ceeert
