Založen: Jun 23, 2007 Příspěvky: 12 Bydliště: Rychnov u Jablonce n. N.
Zaslal: so červen 23 2007, 16:12 Předmět: Deformace obrazu na Grundig SE 7287 TOP - CUC 6365
Zdravím a prosím o pomoc. Po opravě tišťáku zde foto, který je pod tímto konektorem, je obraz takto deformovaný. Čím víc je obraz světlejší, tím i deformovanější. Před vyhořením tišťáku byl normální. Schema zde, díky za pomoc, K.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so červen 23 2007, 18:10 Předmět:
Pozri na korekciu východ-západ (E-W). Je tam iba niekoľko súčiastok (od IO TDA8350Q okolo vychyľ. cievok H po vn trafo. Vypálene miesto postivo vyčisti - vyškrab. Uhlík je totiž vodivý... Robo
Zaslal: so červen 23 2007, 21:43 Předmět:
Díky za odpověď, ovšem takto obecně je to pro mě jakožto televizního NEodborníka málo. Že je to někde v tomto obvodu a že je to nejspíš v korekci podušky, jsem nalezl i ve starších článcích. Doufal jsem a stále doufám, že se v tomto roji servismanů najde někdo, kdo mi řekne "na pinu 3 u IO TDA8350Q máš studeňák " nebo něco podobného páč je víkend, do pondělí daleko a stejně bych se rád vyhnul tahání tý těžký mrchy kamkoliv. Ten vypálený spoj byl na pinech 3 a 4 - červený kablík.
Zaslal: so červen 23 2007, 22:57 Předmět:
Pochopil som Ťa. Áno, je to všeobecný postup, ale ako sa hovorí, od stola, alebo pri stole je "ľahko" radiť, resp. riešiť problém. Dal si LINK na schému - to znamená, že schému máš. Podstatné je prejsť aspoň uvedenú časť obvodu a popísať, čo si nameral - napr. že všetko je v poriadku a ideme ďalej. Máš tam skutočne zopár súčiastok... Daj si tu námahu. Začni od R442 cez R435, (ten je podstatný), C, ZD, ... L až po BRU312. Nič ťažké... Samozrejme J3/4, 1/2 a hore. Meraj. Robo.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne červen 24 2007, 17:12 Předmět:
Pokud chci něco opravovat tak si musim zjistit čim to je,. to už tu padlo že je to v korekci EW a potom si skusim zjistit co to ta korekce vlastně je a jak funguje. Pokud nevíš jak ten obvod funguje tak to nech na někom kdo to ví, můžeš toho zničit mnohem více než jak je to zničené teď. Obvody korekce podušky jsou ve většině televizorů velmi podobné, ale nikdo ti od stolu neřekne že je to tenhle a tenhle kond nebo tenhle a tenhle odpor. Je tam toho prostě moc co se může podělat. Nedá se říct že je to tahle konkrétní součástka.
Zaslal: ne červen 24 2007, 19:07 Předmět:
kozoka napsal(a):
A co takhle od stola na stůl nějakému servisu
Ono to tak nejspíš dopadne, ovšem za prvý, jak se říká, o prachy jde až v první řadě, že, za druhý exlo to v sobotu ráno a to jak známo servisy nepremávajů, no a za třetí se servisem různých technických zařízení živím zhruba sto let a leccos pochopím, tak proč se do toho nepustit a ještě víc to nepodělat No a v neposlední řadě to přece před mojí paní nevzdám
Zaslal: ne červen 24 2007, 19:11 Předmět:
HiGhLaNdEr napsal(a):
Zkusím něco poměřit dnes večer, no a když to nikam nepovede, odvezu ji. Korekcím zdar
Zaslal: ne červen 24 2007, 22:19 Předmět:
Tak si tu měřím, měřím a najednou... pitvám! Našel jsem vadný R503, měl by mít 5,6 ohm a nemá. Zítra ho koupím a uvidíme, řekl slepý hluchýmu. Jen doufám, že nejsem trdlo a odpor má fakt jen 5,6 ohmů a ne třeba kiloohmů, superohmů nebo turboohmů...
Zaslal: po červen 25 2007, 9:40 Předmět:
"Pokrok" - po výměně zmíněného R má obraz stejný tvar přesýpacích hodin s tím, že uprostřed je až do kraje obrazovky a všechny rohy se roztahují mimo obrazovku, tj. z loga Prima vidím "ma". A ještě: v SM v geometry jsou tři položky E/W, žádná nereaguje. Za chvíli už to moje bádání začne být neekonomické... Ještě budu chvíli bojovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19706 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 25 2007, 11:34 Předmět:
To znamená, že jsi na dobré cestě - ta korekce OW má za úkol směrem nahoru a dolů od středu rozměr zmenšovat.
Teď ti zbývá prověřit zenerku D434, R435, elektrolyty, co potkávají cestou, a hlavně průběhy signálu na pinech 9 a 11 TDA8350: ty paraboly mají být stejné, jen navzájem převrácené.
Zaslal: po červen 25 2007, 11:40 Předmět:
Skontroluj zdroj, môže tam byť vadný elyt, nastav +A (bez jasu) a potom sa vráť ku korekcii. Keď máš osciloskop, skontroluj vstupný signál E-W (OW) na IC430 pin 12, výstup - pin 11, tým pádom zistíš, či funguje konkrétna časť IO. Tiež skontroluj priebeh na katóde D502. Typujem, že preťažením obvodu odišla aj L501. Pozor na "šlahnuté" diódy. Odporúčam osciloskop, inak budeš meniť postupne "naslepo" súčiastky a výsledok sa dostaví spravidla po výmene úplne poslednej... (a to je nerentabilné).
- Zničenie obvodu korekcie spôsobuje aj vadné budenie výkonového tranzistora RKS! Meraj...
