otf color 471
PeterBig
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 10:05    Předmět: otf color 471 Citovat
nemate niekto schemu? Ked poslite mi na mail HajbinP@centrum.sk Diik.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 11:43    Předmět: OTF471 Citovat
Čo máš za problém?
mravec53
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 15:54    Předmět: Citovat
opis problem mozno pomôzeme Idea
PeterBig
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 23:00    Předmět: Citovat
potrebujem vediet typ diody VD204 a odpor R220....su zhorene...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 1:00    Předmět: Citovat
Tady jsou všechny servisní informace firmy OTF:
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html
Nevím přesně ve které se tato TV nachází, ale myslím, že to bude něco okolo čísla 6. Pozor, jsou to multiparty. Pokud tam v úvodu nebude přímo typové číslo tvé TV, bude sedět některé jiné. Stáhni a uvidíš.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Pesko
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 9:14    Předmět: C471 Citovat
VD204 -KY197, R220- 4K7. Ale pozor!!!!!!!To že tieto súčiastky zhoreli
spôsobil chybný kondenzátor C214. Keď ho nevymeníš, tak ti dioda
a odpor zhoria znova. Vymeň aj C215
PeterBig
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 17:01    Předmět: Citovat
Diki Vam...skusim...
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Zdravím ! Nechci načínat nové vlákno a tak se zeptám tady : U této televize, ted OTF Orava 471 stereo nejde vertikál. V televizi byl vyteklej C 122. Napájení na TDA3564 je a obraz jde roztáhnout trimrem RP 203 pouze na polovinu obrazu od poloviny dolů, pro lepší porozumění tedy čtvrt obrazovky od středu doů. Mohl by mě prosím někdo poradit ? Ten kondenzátor jsem samozdřejmě vyměnil a to TDA jsem už zkusil vyměnit taky. Díky Kaca
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 12:53    Předmět: Citovat
Tak to dělala ta sviňucha VD 201. Už to fachčí
