Satellite Finder.Měřák sat. signálu?
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 16:35    Předmět: Satellite Finder.Měřák sat. signálu? Citovat
Zdravím. Dostal jsem tento měřák a nevím jak s ním,nebo jestli je vůbec k něčemu. Je to jednoduchý analog. ručkový měřák,vstup a výstup na F konektor,knoflík řízení úrovně. Nemá někdo český návod,nebo aspon jak se s tím měří. Dík všem Embarassed Embarassed
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 16:58    Předmět: Citovat
Je to velmi dobra pomocka k nastavovaniu paraboly na satelit!Zapojiš medzi LNB a sat.priimač a snažiš sa najst čo najlepši signal,potenciometrom si reguluješ max.a min.signalu a vych.ručički.Je to jednoduche,treba vyskušat!!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jano2
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 17:10    Předmět: Citovat
Našiel som aj popis,tu je:
 Soubor:  Picture 033.jpg
 Velikost:  109.42 kB
 Staženo:  1277 krát
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 17:24    Předmět: Citovat
Mám to vo worde - dal som ho na upload medzi manuály pod názvom Návod na použitie SAT FINDER. Robo
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Detekuje o silu pole, dobra vec pro nalezeni druzice, ovsem pozor - ne vzdy max.vychylka rovna se nejlepsi signal. Je to hodne citlive na ruseni od kdeceho, treba i wifi internetu. Ovsem pri trosce praxe se s tim da v pohode najit ASTRA1,3,Hotbird ale i AMOS a INTELSAT1002 (DIGI).
Zapoji se mezi LNB a prijimac, citlivost pomoci regulatoru nastavis tak aby prave prestal piskat a pomalu otacis parabolou az se zvysi uroven na meraku a zacne piskat. Parabolu natavujes na max.vychylku, pricemz prubezne pomoci regulatoru snizujes citlivost.
Po nastaveni na max.vychylku zkontrolujes pripadne jemne doladis podle bargrafu kvality (na uroven se vyprdni) na prijimaci. Pri tomto doladovani ale ten piskak uz odpoj, nebot muze dost snizovat tuto hodnotu a na nekterych frekvencich se nemusi ani zadna kvalita ukazat.
veny
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 15:56    Předmět: Citovat
Dík moc všem. Vyzkouším to. Wink
