TV SONY KV-35LS60K
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 8:36    Předmět: TV SONY KV-35LS60K Citovat
Ahoj,mám tady tohoto "drobečka". Je v tom šasi AE-6B a má naběháno 18.000 hodin. Tu a tam si dělá opravdu co chce. Jednou se obraz rozpadne do pruhů, někdy sám stáhne barevnou sytost na nulu, někdy se deformuje obraz jako když nejdou E/W korekce. Prohlížel jsem všechny desky, ale po studeňáku ani památky. Vše je perfektně a kvalitně zapájené ! V SM jsem nahlédl do statistiky chyb - vůbec nic, čisté.
Někdy se mi také stalo, že při editování položek v SM zmizel některý z řádků.
Všechny výše uvedené projevy lze odstanit vypnutím a okamžitým zapnutím,třeba jen z DO. Můj typ na závadu - procesor, respektive celý modul "M". Nebo také možná VN trafo, kdyby si občas "prsklo", ale nebývá nic slyšet. Prosím má někdo zkušenost s podobnou závadou ?
janik20
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Ja som mal jedno Sony ktore si tiez robilo co chcelo zobrazovalo menu menilo si nastavenia a stavalo sa ze blikala potom aj ledka po vymene dosky procesora TVP slape vpohode uz asi 3 mesiace Very Happy
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 16:33    Předmět: Citovat
Tyhle závady dost často souvisí se studentama na procesorech a následným zhroucením SW. Většinou ho stačí přehrát a jede to, nevím, jestli tam půjde čistá paměť.
soucek
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 10:09    Předmět: Citovat
Děkuji za vaše příspěvky. To janik20: Kde jsi sehnal tu desku procesoru?
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 10:39    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
Zkus ELVIA sro Poděbradská 51 Praha 9 . Zdravím Ivan
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 17:46    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
soucek napsal(a):
Ovšem do ELvie si sebou vem dostatečně naplněnou peněženku Very Happy
Skus novou paměť.
Klídek chlapi,to je nulák...
