Ahojky, mam s tymto TV taky problem ze mi nejde zvuk, uz som vymenil vsetko okolo zvuku t. j. TDA 2615, modul N066 22, napetie 23V a 8V OK a stale nic, zo SCART zvuk ide. Nemam k tomuto modelu schema. Meral som pin 2 MUTE OK. Co by tam este mohlo byt.....
Založen: May 28, 2004 Příspěvky: 88 Bydliště: Trnavský kraj
Zaslal: so červen 30 2007, 9:51 Předmět:
janik20 napsal(a):
Mal som podobny problem skus dat automaticke ladenie ak ti ho nezastavi je na 100 percent vadne TDA 8362
Skusal som to automaticke ladenie a signal sa nezastavuje ale pritom ked dam rucne ladenie tak signal ide aj sa da ulozit do pameti. Inac TV je povymene VN trafa, to stare prskalo. Skusim teda este ten TDA 8362...
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1392 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so červen 30 2007, 10:33 Předmět:
Ak staré VN trafo prskalo kludne mohlo "prsknúť"aj do toho TDA8362 .Matne si pamätám,že som také niečo mal,ale bol tam integrák TDA8844 .Je to ale podobné. Keď to nejde tak to nejde.
