potrebujem to do autoradia a preto lebo ak mam zastrčený USB prehravač tak mi ide aj TV bez problemov len mi vtedy zavadza kablik preto chcem ošidiť vstup že ho len prepojím akokeby tam, ten USB prehravač bol. Zapojenie konektora na USB mam lem ktorý prepojiť s ktorým???
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 04 2007, 13:49 Předmět:
jeden vývod je zem, jeden napájení, jeden vstup dat a jeden výstup. Takže pokud to chceš ošidit, musíš tam připojit obvod, který přijme data z rádia a odpoví na ně. Jen tak propojit vývody nejde.
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: so červenec 07 2007, 13:45 Předmět:
Ak sa nemylim, tak pri PC je to tak, ze pocitac rozona, ze je pripojene nieco v USB a jeho prenosovu rychlost podla toho aky je tam odpor. Konkretne neviem hodnotu, ale bolo to medzi + alebo - jeden konec a druhy o D+ alebo D-. Myslim, ze google pomoze. Robilo sa to tak v amat. zariadeniach, lebo pokial to tam nebolo, tak sa dalo odoberat len 100mA tusim. A s tym rezitorom az do 500mA
na PC to udela vypis "Nezname zarizeni" a bude se snazit nainstalovat ovladac (u me v dilne to dokonce napise: "instaluji.. nezname zarizeni je pripraveno k pouziti" ). Aspon za pokus to stoji. Jestli to nepomuze, bude nutne pripojit minimalne nejake USB zarizeni tridy Mass Storage, nejjednodussi bude flash disk. Delaji se takove pekne, ktere z konektoru vykukuji jenom asi 15 mm:
