ještě mě napadla jedna věc - měl jsem kdysi ak19 16/9 , nešla korekce-přepálený R 2,7Ohm (pojistkový),tranzistor v háji - vyměním,zkontroluji vše ostatní a zase se přerušil 2,7Ohm.Závadu nakonec způsoboval svod svit. C myslím 12n/2kV,ale svod jen při impuls.zatížení,vyměnil jsem a v pohodě (jenom sehnat stejný rozměrově je nad lidské síly).Měl svod při imp. zatížení,vzal jsem totiž tester pro měření izol.stavu nových výrobků a pouštěl jsem do něj až 4kV DC a v pohodě vydržel.Takže DC metodou nezměříš nic.
Zaslal: ne červenec 08 2007, 15:04 Předmět:
Typický příklad. To je asi tak, jako vadnou základní desku či zdroj v PC opravovat instalováním stabilnějšího OS.
Takže napřed se opravuje závada a teprve potom se kroutí s potenciometry, popř. mění nastavení v SM. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
