Založen: May 11, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Orlová
Zaslal: po červenec 09 2007, 21:04 Předmět:
milin napsal(a):
Kondiky ve zdroji, odpoj sekundar ,zatěž 60w(žárovkou) a měř.
tož tedy jdu na to.
Kondy jsem proměřil,ale místo nich jsem našel vadnou proraženou diodu a po sestrojení reaguje zap.s tím že hlásí chybu 27 nevíte prosím o jakou chybu se jedná?
Zaslal: po červenec 09 2007, 22:47 Předmět:
Bronislav napsal(a):
milin napsal(a):
tož tedy jdu na to.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: po červenec 09 2007, 23:52 Předmět:
Je to riadkový koncový stupeň. Error kód 27 znamená, že je vadné vn trafo, ale odporúčam najprv skontrolovať výkonový tranzistor TL34, jeho budenie a všetko okolo neho.
Zaslal: út červenec 10 2007, 0:01 Předmět:
Robosand napsal(a):
Nemá někdo náhodou toto trafo?Nevím náhradu,ale na trafu je označení
HR 10640760 a 403 30-56,levně koupím už z principu,že nevěřím na
vadné trafo,i když jsem proměřil co se dalo.
Zaslal: čt červenec 12 2007, 10:58 Předmět:
Ešte pred kúpou trafa skús odpojiť Uvideo (+200V) od dosky CRT - vytiahni zástrčku BB02, žiarovku pripoj na Usys niekde až pri vn trafe, aby si neodpojil spätnú väzbu (riadenie zdroja). Samozrejme Usys od vn trafa odpoj, aby prúd tiekol iba cez riadiaci obvod a žiarovku. Potom napíš, čo to robí. Problém môže byť aj na sekundárnej strane vn trafa.
Zaslal: čt červenec 12 2007, 11:13 Předmět:
To, že si mal skratovanú diódu DP82 (ako píšeš v SZ), signalizuje vadu v obvode Uvideo (+200V). Tento obvod môžeš odpojiť a tak skúsiť, či zdroj nenabehne. Ak by nabehol, tak problém bude s IO TDA6107Q, prípadne s niektorou (niektorými) diódami na doske obrazovky.
Zaslal: čt červenec 12 2007, 22:18 Předmět:
Zdravím,odpojil jsem video integrák,konektor BL-02,zdroj naostro bez
žárovky,ale zapommněl jsem přitom zapojit spol.zem a zdroj naběhl a
opět vypnul.Možná to bude na sek.straně,ale kdyby šla aspoň deblokovat
nějak ochrana?
