Thomson 25DG17E
Denda
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 18:32    Předmět: Thomson 25DG17E Citovat
Zdravím odborníky na Thomsony... Smile Mám v něm šasi 412/807CS EN osazené multiproc. TDA9554PS/N1/1/0301 a sound procesorem MSP3415D B3. Po chvíli provozu "stáhne"(včetně indikace OSD) zvuk na nulu a přepíná kanály směrem dolů... Paradoxně pak na chvíli pomůže ochlazení sound procesoru. Výměna paměti, ani reset v service mode nepomohl... Máte s tím někdo zkušenost, protože kupovat nový sound procesor za téměř 2.000,- Kč s nejistotou odstranění závady se mi nechce? Díky všem za reakci. Smile
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Zdravím,
silně to připomíná někdejší problémy s procesory v TV FUNAI (TMP.....). Že by tento taky chtěl trochu propéci v troubě, nebo je teplotně závislá nějaká součástka v jeho okolí.
Straw
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 11:30    Předmět: Citovat
sound procesor (MSP) ti to dělat nemůže,je SLAVE po sběrnici.Spíš vada uPC - ale zkus ještě odpojit lokální klávesnici-myslím,že je zapojená na jediný vývod- a mikrospínače měly velmi často svody.To udělej nejdříve,než se začneš hrabat do proc. !!
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 12:02    Předmět: Citovat
Plně souhlasím s Martinem-H.Mikrospinače jsou zapojený na odporový dělič a svod mikrospinače zpusobi uvedené příznaky.Ještě poznámka,někdy svod nejde proměřit ohm-metrem,nejlepší je megmet na 100V ale tlačítka úplně mimo TV.
Denda
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 9:40    Předmět: Sběrnice Citovat
Právě to odpojení klávesnice jsem již udělal... Ale vypadá to spíše na svod někde na desce, paradoxně to asi bude poblíž toho sound procesoru, protože to zareaguje na ochlazení... Ale chtělo by to schéma, protože tohle šasi s uvedeným osazením jsem zatím nikde nenašel... Nemáte někdo? Díky... Smile
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 12:12    Předmět: Citovat
A co když MSP vyndáš a zapneš bez něj? pokud vím, tak by to fungovat mělo( samo bez zvuku)
Denda
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 14:18    Předmět: Asi hotovo Citovat
Tak jsem si dal tu práci, vysledoval cestyod konektoru klávesnice k procesru, vyndal, vyčistil a znovu zapájel všechny SMD prvky a zatím to hraje... část těch SMD prvků je skutečně v okolí zvuk. procesoru... Totiž u tohoto šasi a procesoru nejsou stavy jednotlivých voleb + a - dány jen formou "0 a 1" stavů, ale je zde skutečně odporová matice, která čtyřmi různými hodnotami napětí ( ze čtyř různých odporů) určuje daný momentální stav... Trošku mi to připomíná staré "ruské" konstrukce - proč to dělat jednoduše, když to jdem složitě a tím pádem s pravděpodobností vyšší poruchovosti... Každopádně díky za reakce... Smile
