Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st květen 06 2009, 7:49 Předmět: Závada řídicí jednotky COLOR 442
Přeji všem dobrý den.U tohoto televizoru se projevuje závada tím,že po zapnutí se někdy okamžitě,jindy po nějakém čase přepne do pohotovostního stavu.Samozřejmně mě hned napadly studené spoje v okolí VT 101,hlavně na tlumivce L 104.Tam bylo však vše v pořádku,pro jistotu jsem všechny spoje propájel.Filtrační kond 200uF/385V jsem zkoušel měnit no bez úspěchu.Nakonec jsem zjistil,že závadu způsobuje řídicí jednotka.Kamarád mi na dva dny půjčil odzkoušenou jednotku z COLOR 428 a s tou to jelo nepřetržitě.Nestačil jsem vše odzkoušet.Vyměnil jsem SDA2084-A010,krystal 12MHz,kondíky,proměřil tranzistory,proměřil rezistory,ale jednotka se stále chová stejně.Už jsem z toho na mrtvici,všechny spoje proměřené,zda tam není trhlinka.
Jak by mi někdo věděl poradit co s tím,byl bych moc rád.Předem děkuji za každou radu.
Naposledy upravil otakarv dne čt květen 07 2009, 11:16, celkově upraveno 1 krát.
Je teda jasne, ze zavada je prave v riadiacej jednotke? Riesil som zavadu, ktora sa prejavovala rovnako, ako pises. Vymenil som rele, ktore malo po rozobrati opalene kontakty.
Zaslal: st květen 06 2009, 10:12 Předmět:
No zkoušel jsem ty moduly po výměně nějaké součástky vyměnit mezi sebou a ten půjčený vždy běžel bez problému.Na to relé jsem se díval(měl jsem jej rozebrané),kontakty jsem vyčistil a napružil.Zkusím vyměnit za nové,momentálně nemám k dispozici.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st květen 06 2009, 12:10 Předmět:
Jedna lezi tusim v dilne s vadnym tunerem. Za postovne ti mohu poskytnou co chces. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
