Zaslal: pá červenec 13 2007, 16:09 Předmět: připojení gramofonu s předzes. nebo bez k zes. 816A?
stereozesilovač s tunerem typ Tesla 816A +
gramofon vypreparovaný ze staré věže.
Do vstupu zesilovače mám připojit přímo magnetodyn. přenosku? nebo přes předzesilovač(plošňák), který je u gramofonu? Zkoušel jsem to natvrdo z přenosky a hraje to dost, ale nevím zda se to mu může něco stát. dik
Pouzival som tuto masinku dlhsiu dobu a mal som aj servisny manual.Je tam jednoduchy predzosilovac s dvomi tusim KC 509 na kanal a klasicky spatna vazba podla RIAA
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červenec 16 2007, 6:15 Předmět:
A jaký je to typ gramofonu, jde určitě o magneto-dynamickou přenosku ? MM nebo MC ? (těch MC je méně) Citovaný receiver 816A vstup PHONO MM (2mV / 47kohm) + korekce RIAA zajisté má. Jen v případě nouze kterýkoliv LINE vstup cca 300 mV a do cesty signálu korekční předzesilovač, stačí 4xKC509 (KC149).
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po červenec 16 2007, 10:28 Předmět:
Tesla 813,814,816 mala na prednom paneli prepinac vstupu gramo, ale vzadu sa dalo vybrat samostatnym izostatom, ci to gramo ma magnetodynamicku prenosku (do cesty signalu sa zaradil dvojtranzistorovy RIAA predzosik), alebo krystaku.
Poobzeraj radio zo vsetkych stran, urcite Ti to radio zvladne oba druhy gramakov. Ved je to este poctivy Teslacky vyrobok.
Nekamenujte ma, ze uz vsetkym dnesnym poziadavka nevyhovuje, ved aj my sme boli pred stvrtstorocim ini... alebo niektori vobec neboli
