Pripony pri vykon. Tranz.
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 9:23    Předmět: Pripony pri vykon. Tranz. Citovat
Zdravim !!!
Chlapci vedel by mi niekto vymenovat co vsetko znamenaju
pripony pri tychto Tranz.
Napr. tabe BU 508 ich moze mat pozehnane .
Poznam akurat D - to je dioda ale co tie dalsie napr AX,AF.....
Za vycerpavajucu odpoved uz vopred moc dakujem !!!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 9:52    Předmět: Citovat
Napriklad u ceskych tranzistoru KD503 to tusim znacilo jen vyrobni serii. Mam jich doma dost a pokazde jsou tam jine pismena. Myslim, ze kazdy vyrobce tak muze znacit neco jineho, i kdyz nektere zkratky se pouzivaji vicemene stejne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 11:38    Předmět: Citovat
Ty přípony znamenají většinou typ pouzdra, bližší najdeš v datasheetu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 11:44    Předmět: BU Citovat
u tranzistorů BU se nějak vžilo:
- D znamená vestavěnou diodu
- F znamená fully insulated (plně izolovaný) - přitom je třeba počítat s tím, že plně izolované pouzdro má horší odvod tepla, teda i menší dovolenou kolektorovou ztrátu.
Pro ostatní nezbývá než katalogový list.
Ligi
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 6:49    Předmět: Citovat
Napr. pri BU508 som nasiel tieto:
A , AF , DN , DF , AD , ADF , AFI , AT , AFBTU , AW , AX ...
Ak by niekto vedel co vsetky znamenaju budem moc rad !!!
Dakujem vopred !!!
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 14:49    Předmět: Citovat
Podívej se na tento odkaz-začal jsem ty pdf-ka ukládat ale je toho hodně a tak se podívej sám. Liší se to vnitřním zapojením a taky pouzdrem a samozřejmě parametry. Jsou tam skoro všechny tyto tranzistory.
Smile http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/search.pl
Ligi
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 11:54    Předmět: Citovat
Ale snad to niekto vie aj z hlavy ono toho zasa pri tom BU neni
az tak vela !!!
