Zaslal: ne červenec 22 2007, 21:28 Předmět: Stavba jednoduchého osciloskopu.
Dobrý den, objevil jsem schema jednoduchého osciloskopu. Časem jsem přišel na další schema. Jelikož jsou oba jednoduché a se stejnou obrazovkou, potřeboval bych poradit, který z nich by byl výhodnější. Díky.
www.danyk.wz.cz/osc.html www.volny.cz/jsk/schemy.htm
Rozhodně bych se přikláněl k elektronkové verzi.
Kdysi jsem něco podobného postavil .
Měl jsem dost velké problémy s odstíněním trafa,ale vyřešil jsem je.
Funkční je dodnes.Na nf bez problému.Synchronizace drží perfektně.
Pokud si pamatuji osazení.7QR20 , 2x E180F.
Občas ho používám dodnes.
Pohledám schema a uveřejním.
Pokud se rozhodneš pro elektronkovou verzi pokud budu moci poradím.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po červenec 23 2007, 6:25 Předmět:
Ak to chceš na serioznú prácu , možno by bolo lepšie rozmýšlať nad nejakým tovarenským. Napr. niektorý s rusakov.
Ak to chceš na vyblbnutie a máš skusenosti s flaškami , tak skús ten. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Radix, díky za informaci,
Souba, díky, určitě využiji nabídky.
SMITH, jsem příležitostný kutil, takže spíš na to druhé. S elektronkami jsem kdysi taky blbnul, když byly polovodiče ještě drahé.
Zaslal: po červenec 23 2007, 11:22 Předmět: Předmět
Radix napsal(a):
Návod na jednoduchý elektronkový osciloskop je v knize G.Tauš: Osciloskop.
Můžu ti schéma poslat mailem.
Tak jsem si vzpoměl.
Přesně ten jsem dělal.
Jenom ty problémy s odstíněním.
Místo bodu ležatá osm osmička.
Nakonec jsem to vyřešil ,že jsem dal trafo mimo skříňku.
Šlape dodnes.
Ten samý problém jsem měl s osciloskopem podle AR z roku 1971, ketrý jsem kdysi stavěl.
On měl vstupní odpor 2,2 MOhmu, tak s tím byly zvlášť problémy.
Nakonec jsem to nějak pracně odstínil.
Dobrý den, tak jsem se rozhodl pro tu verzi www.danyk.wz.cz/osc.html a mám docela problémy s kondenzátory 470k/400V (z katody a mřížky ECC85) Prostě je nemám a paralelně dávat 220k, tak se mi to tam asi nevejde, nebo to bude hnusně zbastlený. Jelikož jsem jak už jsem několikrát podotknul bastlíř spíše tak něco udělat podle schematu, velice bych prosil o odpovědi na tyto dotazy:
Nebylo by možné použít jen poloviční kapacitu?
Mám k disposici(sice jen 2) kondenzátory 1uF na požadované napětí, jestli je možné tam použít. Dál jde o kondenzátor 220k/1000V na vstupu. Taky nemám, šla by menší kapacita, třeba 100k?
Pak ještě jeden dotaz, na co jsou tam ty doutnavky a je to zápalné napětí tak důležité?
Zkoušel jsem to u autora, nestál jsem asi za odpověď.
Pro někoho úsměvné, já to však nevím. Díky za odpovědi
Bylo by to možné. Poloviční nebo dvojnásobná kapacita, to je u tohoto přístroje celkem jedno. Při menší kapacitě se trochu zhorší přenos nižších kmitočtů.
Šla, opět to zhorší přenos nízkých kmitočtů. Nebo použíj kondenzátor na menší napětí. Asi nebudeš pouštět do přístroje tak vysoké napětí bez nějaké dělicí sondy. Nevydržel by to pravděpodobně ani vstupní potenciometr.
Klidně tam dej kondenzátory poloviční nebo dvojnásobné a můžeš si pak vyzkoušet skutečný vliv na zobrazení po přidání (ubrání) další kapacity. Autor zapojení použil co měl v šuplíku, takže klidně tam mohly být úplně jiné hodnoty.
já dělal ten skop z http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm a obraz mám rozkmitaný (sinus) .... se ani nedivím všude kolem trafa .... musím to nějak dobře odstínit. (dělal jsem ho jen ze srandy)
Strana 1 z 4
