Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: st červen 21 2006, 7:20 Předmět: program pro DSC
mám tady v baráku starou ustřednu DCS a potřboval bych program pro její konfiguraci ,byl mi doporučen telekom ale tady v okolí to nikdo nemá alespoň to tvrdí ! Je mi líto to vyhazovat a předělávat celej barák když je to funkční jen to potřebuji znovu nasetit ? Už mě tlačí i čas ! jestli to něgdo muže poskytnout budu rád ! v opačném případě to jde do koše !
Předem děkuji všem za odpověď.
Nejprve by asi bylo dobré říct co je to za ústřednu. Píšeš, že je to stará ústředna DSC. Staré ústředny DSC např PC 510 nejde pomocí PC programovat vůbec. Novější ústředny (řada CLASIC) programovat přes PC jdou, ale pouze přes spešl modem a telefonní linku.
Nová řada (New CLASIC a Maxsys) je přes PC plně programovatelná bez
potřeby linky a modemu (PC-link). Vždy však musíš znát
instalační kód pro povolení funkce DLS a zadání hesla pro DLS.
Pokud toto neznáš program tě nezachrání. (Ústřednu pokud není zamknutý instalační kód zresetovat a všechno znova napogramovat).
Pokud znáš instalační kód je lepší to naprogramovat ručně.
Tabulky nebudou asi problém.
P.S
Program se dodává k novým ústřednám zdarma, ale jen zákazníkům
se živnodtenským listem v oboru EZS.
Zaslal: st červen 21 2006, 16:09 Předmět:
jeto DSC PC1550 no jak tak pozoruji pojdu koupit 100m kabelu vytypuji kritická místa a natáhnu linku objednám 6čidel a klavesnici a dsc poputuje do koše
Zaslal: pá červen 23 2006, 15:51 Předmět:
eljaro napsal(a):
A preco chces hodit ustrednu do kosa a kupovat cidla? A ako ich budes napajat? Trosku nerozumiem tomu. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zdravím, souhlasím s Raptorem. Jestli ta ústředna funguje, je škoda ji vyhodit a také netuším co si tím myslel. Ta čidla musíš z něčeho krmit.
Jak sem už psal je to řada Clasis (programování přes linku a modem nebo ručně po sekcích).
Jestli to náhodou volá někam na PCO tak napiš.
Než bych nad ní úplně zlomil hůl, zkusil bych odpojit baterku, trafo,
počkat cca 5 minut a připojit trafo. Radši to zkus 2-krát. Jestli při nabíhání cvrliká relé komunikátoru máš zamčený instalák a je to ta horší varianta.
Jestli ale normálně naběhne klávesnice, a relé necvrliká stačí to
resetnout a naprogramovat numůže to být moc práce má to jenom 6
zón.
Programovací tabulky mám.
Zaslal: so červen 24 2006, 10:34 Předmět:
lámat hůl za tím tedy nebudu mněl jsem to slíbené už od dvou lidí že se na to podívají ale čas letí a nikde nikdo ! pokud to jde s klavesnice podle tabulky rád to uvítám !
Pokud šlo o to že koupím čidla a klavesnici tak tahle varinta je stále v záloze maá vedlejší oběkt na digiplexu a budu to tam rozšiřovat tak bych to vzal přijednom ? ale raději bych zprovoznil to co už tam je než to dělal znova ! Děkuji všem za informace - já zabezpečovačku nemusím pokud se mně to přímo nedotýká- viz zmiňovaný digiplex!
Ono dneska pomalu výjde levněji videoserv s web kamerami než alarm ! ženský je stejně fuška naučit odkodovat a zakodovat !! kdo to nezažil tak to nepochopí ! mám kolegu který ví přesně kdy dojde žena domu -pravidelně zapomene odkodovat !
Ale díky tak vypadá že to dsc k něčemu bude - snad , poobědě to skočím resnout a uvidíme !
