Zaslal: po červenec 23 2007, 13:43 Předmět: proklady
Ahoj potreboval bych poradit co pouzit jako proklady do pulzniho sitoveho transformatorku zkousel jsem teflonovou pasku ale ta se na dratech prorizne a nechci tam davat moc zavitu protoze nemam moc mista na vinuti. Myslel jsem ze pouziju lelektroinstalacni pasku ale ta nema moc rada teplo. Tranformatorovej papir bohuzel doma nemam. Dik za radu.)
Rozeber staré svitkové kondenzátory. Z papíru sloupni hliníkovou fólii. Papír můžeš dát vedle sebe s překrytím, nebo více papírů na sebe, kdyby se ti zdál slabý.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út červenec 24 2007, 13:07 Předmět: Trafo
Papíry z kondenzátorů se mají tendenci lámat a izolace síťového trafa by měla vydržet 4000 voltů. Možná by šla použít fólie z polyesterových svitků, a rozhodně s ní nešetři. Hlavně pozor u krajů, aby se ti neprořízl závit dolů. Chce to fólii širší než kostřička a na okrajích ji jemně nastříhat (natřepit), tak aby šla akorát navíjet.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 24 2007, 14:02 Předmět:
Nechci brzdit ničí nadšení, ale papír s střiženými kraji dneska jako izolace moc neobstojí, jako bezp. izolace se nesmí používat vůbec - není dodržena podmínka povrchových vzdáleností. S velmi odřeným pozadím to může vyhovět po impregnaci a kusové zkoušce.
