MORAVA ctv 2151
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 10:57    Předmět: MORAVA ctv 2151 Citovat
Odpalenej tranzistor na vn trafu bu808.Po vymene za bu508 obraz rozhazeny do radku a sumi pri tom vn trafo do 1 minuty se vycisti obraz-cisty v pohode.Z pohotovosneho stavu se dej opakuje ale jen asi 5 sekund.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 13:19    Předmět: Citovat
BU808 je darlington. Takže je nezameniteľný za BU508. Inak, zaujímavé, že po čase sa obraz upraví. To signalizuje vadný elyt v bázi BU, alebo TDA8143 (tým pádom tam to BU508 patrí). Škoda, schému nemám, ale ak BUčko budí IO TDA8143 a nie priamo sign. procesor cez STX..., tak BU508 tam rozhodne patrí...
ccarloss
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 13:51    Předmět: re Citovat
Jo dik vypada to ze tam asi bude nejakej kondik.
