Zaslal: čt srpen 16 2007, 10:38 Předmět: Zdroj s L4970 0 - 35V / 10A
Ahoj Vsichni,
muze mi nekdo poradit se zdrojem s L4970? Mam ten problem, ze zdroj stale zakmitava a nastavene napeti neni stabilni. Mam to zapojene podle katalogoveho zapojeni (podle toho opraveneho datasheetu:-). Situace vypada asi tak, ze mam ze vstupniho usmernovace s kondenzatory 39V a mel bych regulovat napeti od 0V do cca 35V. Mam zapojeny pomocny zdroj -5V jako referencni napeti, takze s regulaci od nuly neni problem. Problem je ten, ze pri dosazeni cca 30V na vystupu, zacne cele zapojeni byt nestabilni a napeti razem spadne na 11V -13V a kmita v techto mezich. Zkousel jsem posilit zemeni na plosnem spoji, jak jsem nekde cetl, ale vysledek je porad stejny. A jeste jedna perlicka na zaver, pri kmitani v L4970A divne lupe Pozn. zadne rele ci jine elektromechanicke soucastky jsem nepouzil.
No mozna mas pravdu, je to zapojene snad dobre, ale mozna je to tim malym napetim. Hned dneska to vyzkousim. Trafo je toroid a dava 30V/6.5A. Takovy proud jsem ale jeste nepouzil, protoze na nej nemam zatez jen jsem to zkousel na autozarovce, ta mela odber asi 3.5A. Kazdopadne diky za upozorneni. Snad to bude tim.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6474 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt srpen 16 2007, 14:59 Předmět:
nemas dostatecne vstupni napeti, bude muset byt vetsi...
v datasheetu mas jasne napsano: pri pouziti trafa 28V AC (na prazdno po usmerneni ti to da na kondiku okolo 40V - v zavislosti na typu a vykonu trafa) a pomocneho zdroje 5V dosahnes regulace 0 - 25V DC
EDIT: pokud zrusis tech 5V - mel by ses o tech 5V dostat vys (mozna )
Jo prave se na ten datasheet divam, taky jsem ted nasel ty hodnoty o kterych pises. Tak sorac, nejak jsem si toho nevsimnul. Chtel bych vyuzit celeho rozsahu 0 - 35V, tak to budu muset zkusit s vetsim napetim. Maximalne je to vstupni napeti ale 50V?
Zaslal: čt srpen 16 2007, 15:32 Předmět:
jojo, 50V DC, pri pouziti trafa 35V AC (350 W) by to melo fungovat, vic bych asi nedaval, ale k tomu at se vyjadri radeji zkusenejsi trafar... nevim kolik voltu bude naprazdno.
pri prekroceni hranice vst. napeti 55V si uz koledujes o koupi noveho stabilizatoru
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: pá srpen 17 2007, 8:03 Předmět:
CO pises ze lupe - ked som rozil zosilnovac s TDA 2040 ktore boli samozrejme prisrobovane na chladic,tak pri privedeni hudobneho signalu bol "z nich" pocut vysoke tony odhabol by som to tak od 10 kHz hore. Takze zahada
tak jsem zkousel laborovat se vstupnim napetim. Pri zvednuti napeti pred L4970A se skutecne rozsiril rozsah regulovatelneho napeti 0 - 33 V. Jeste to musim vice vyhnat, at mam regulaci 0 - 35V, ale zase bych nerad pretahnul maximalni vstupni napeti. To je teda vyresene, ale co me trapi vice je to, ze to kmita pri vystupnim napeti cca 5V. V intervalu 0-4.9V to je OK a pak od 5.5V - 33V taky OK. Nemuze to nejak souviset s referencnim napetim (v datasheetu se pise,ze je interne nastaveno na 5.1V,ale ja mam pripojeny pomocny zdroj -5V abych mohl regulovat od 0V)? Nemate nejaky napad?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá srpen 17 2007, 10:39 Předmět:
V tom dolmom datascheete http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/4/9/7/L4970A.shtml na strane 18 máš regulovateľný 0-25V taktiež z interným zdrojom 5 V. SKús to porovnať. Nevieme, aké zapojenie používaš, k takýmto závadám sa možno vijadriť až pri konkrétnej schéme. Ale podľa mňa ak to funguje v tom datasceete, čo som uviedol, malo by to ísť aj u teba.
Zaslal: pá srpen 17 2007, 10:56 Předmět:
jjjo, prihod tvoje konkretni schema....
ten obvudek 7905 muze blbnout pokud neni dostatecne zatizeny, skus mu dat na vystup 220 Ohm odpor nebo 510 Ohm pokud to pomuze, tak muzes hodnotu jeste zvetsit, aby ti zbytecne nezral energii
Obvod pomocneho ref.napeti se zda byt v poradku. Mam ho zatizeny jeste klasickou cervenou LED s odberem 20mA. I pri mereni se zda byt napeti -5V na 7905 stabilni.
Jak jsem cetl na internetu, nejsem s podobnym problemem sam ale reseni jsem zatim nenasel. To je vyzva
Zaslal: pá srpen 17 2007, 12:16 Předmět:
Myslím, že s tým nič neurobíš. Vyzerá to tak, že pri napätí okolo 5,1 V na pin 11 vnútorný obvod má na vývode + 5,1V interné referenčné napätie a zosilňovač /AMP/ nemá stabilný výstup. Toto spôsobuje tú nestabilitu vo výstupnom napätí. A nemyslím si, že by sa to dalo obísť.
Tak to jsi me moc nepotesil Zajimave, ze se o tom v datasheete nikde nezminuji. Kdyz vyrobce predlozi doporucene zapojeni a napise tam regulaci napeti 0 - 25V, tak jsem myslel, ze by mel nekde napsat nejakou poznamku. Navic jsem to zapojeni videl v AR a i jinde. Na internetu jsem se setkal i s kladnymi ohlasy, ze to slape pekne a bez problemu. Tak ted nevim co si o tom mam myslet. To to kmita kazdemu?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
