Nevie nahodov niekto ,hlasenie akej chyby je to na tomto DVD rekordery?Po pripojeni na siet ukaže toto,a viac na nič nereaguje.Dakujem za pripadne info!
Zaslal: pá srpen 17 2007, 15:33 Předmět:
A hledat na googlu neumime ? Jeden skopcak pise ze ta chyba jsou elyty ve zdroji, vymenil a slape
Ich hatte mal auf einer englischen Seite gelesen, dass das Netzteil, besser gesagt die Elkos darauf nicht in Ordnung sein könnten. Also hab ich alles Elkos gerodet und durch neue ersetzt.
Jetzt läuft er schon knapp zwei Wochen ohne auszusteigen.
Will mal hoffen, dass es so bleibt !
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá srpen 17 2007, 16:32 Předmět:
stepa napsal(a):
Tak,skopcak mal večšie štastie ako ja.mne sa to neosvedčilo,robil som to už predtym ,ako som sem pisal,ale aj tak ti dakujem! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
