jsem nalezl jednoduchý převodník na TRX značky ICOM. zjistil jsem, že funguje i u scanneru ICOM IC-R5ky. konektor do scanneru je klasický 3.5mm JACK z tím, že špička je audio out a prostředek je data (TIP).
pro potřeby datové komunikace se audiovýstup nepoužije.
k provozování tohoto kabelu používám freeware program TK5, jenž nějakým způsobem používá program TCL, takže musíte sehnat oba dva.
na této adrese si je oba můžete stáhnout:
Zaslal: po červenec 11 2005, 20:26 Předmět: dodatek:
pokud nechcete v brzké době měnit JACK zdířku ve scanneru, tak NEPOUŽÍVEJTE běžně prodávané JACK konektory, které se pájením "rozhodí" a má na sobě pak ostrý přechody - po pár zapojení pak způsobí špatný kontakt. Používám zásadně zbytky ze sluchátek ( i za cenu, že dám 250K4 za nový, z nichž odstřihnu káblík, nebo zruším jakoukoliv šńůru, co obsahuje stereo JACK). vím, že je to šílený způsob,ale výměna zdířky se může prodražit více..
Co se tyka 3,5 konektoru, tak je nejlepsi vzit scaner do obchodu a zkouset na miste. Sam jsem se tak napalil, kdyz jsem nezapojeny konektor zasunul do R5 a uvnit zdirky me to propojilo nejake kontakty. Pri porovnani s druhym konektorem jsem zjistil, ze samotny konektor je o malinko mensi. Ale k uvedenemu prispevku, sam pouzivam scaner uz 2 rokem s beznym konektorem a nezjistuji nejake opotrebeni nebo spatny kontakt.
Zaleží, na jakej typ konektoru kápneš a jak seš moc šikovnej.Jde o to,aby se Ti nestihl prohřát.Navíc sem chodí spousta amatérů,pro který je má navrhovaná varianta snažší
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9016 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 23 2017, 10:06 Předmět:
Nemáš to vyzkoušený i s IC-R6? Já jsem našel ještě tyto dvě schémata. Zkusím to přes převodník s FT232RL, to originál schéma je dle mě zbytečný. To by asi bylo vhodný jen pro skutečnej COM port. Zkusím to taky s IC-T70E.
