Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: ne srpen 19 2007, 15:18 Předmět: TVP Carmen - vertikál
Po renovácii a oprave TVP Carmen 4112U nemôžem roztiahnúť obraz na celú obrazovku, takže je zlý vertikál. V tom vertikály som vymenil kondenzátory a odpory ktoré maly väčšie hodnoty, no ale stále nejde. Po zapnutí TV sa obrazovka spočiatku rozsvieti celá, ale v zápätí zhasne a po sekunde sa rozsvieti, ale už je obraz úzky. Je tam ešte aj taká závada, že pri potočení potenciometra kontrast obrazovka zostane bledá a stratí sa zvuk (potenciometer je dobrý!). A ešte som objavil takú vec, že v zadu na kryte je diera a tam mal byť trimer OSTRENIE, ale nieje (lenže tá pertinaxová doštička, kde mal byť vsadený je plná teda bez diery). Nevie niekto čo s tým???
No pokud jsou kondíky i odpory dobré, bude nejspíš moc nízké napájecí napětí vertkálu (je potřeba oměřit napětí okolo PCL82, zkontrolovat podle schématu). To elko v mřížce pentody z PCL82 je nové nebo původní (může mít svod) jak jsou na tom elka ve zdroji?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 19 2007, 17:48 Předmět:
Zkontroluj C192, hlavně sekci b , pak průběhy kolem pentody PCL82. Na anodě máš mít amplitudu průběhu 1100V, na g2 amplitudu 3V při DC složce 130V.
Na katodovém RC členu má být 8V stejnosměrných, zvlnění s amplitudou 1,4V. Ta zvlnění ovlivníš pomocí C153 a C156.
Je také docela dobře možné, že pentoda má dost a je sama o sobě nelineární. Zkus jinou.
Pokud jde o to ostření, právě verze 4112U neměla trimr, ale třípolohový přepínač zvenčí nepřístupný.
Při nadměrném ubrání kontrastu samozřejmě zvuk zmizí, mezinosná zvuku se totiž odebírá z jasového signálu až z výstupu koncového stupně obrazu a její úroveň tedy závisí na nastaveném kontrastu.
Zaslal: ne srpen 19 2007, 18:58 Předmět: Carmen
Ešte by som potreboval nejako doladiť synchronizáciu. Keď obraz uteká tak ho možem zastaviť alebo až tak, že začne utekať naopak. No ale dlho nezostane stáť. Po pár sekundách zase začne utekať. A ešte hore na obrazovke vidieť také svetlé čiary.
Zaslal: ne srpen 19 2007, 20:34 Předmět: Re: Carmen
greenhorn napsal(a):
Schema nemám , ale zp. běhy : buď máš blbý varistor přes výstupák , (je-li tam), nebo ještě RC člen na primáru (to co jde na anodu L) a nebo a to je dost pravděpodobné , vadné výst. trafo . Jinak ulítávání vertikálu . Tato chyba , jak jí popisuješ byla spíš projevem vadné PCL85 . Tam se to odstraňovalo cca 3s-5s zkratem 6 (anoda L) na G1 triody . Za provozu provedeš zkrat a z vod. linky se to postupně roztáhlo a zasynchronizovalo . Pokud obraz začne "padat" čím dál rychleji , pak to zkus . Třeba to vyjde i tady. Jinak řízení kontrastu už si vůbec nedokážu vybavit to bych musel vidět schema . Má to už PCL84 na videu ?
Zdravím Ivan
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne srpen 19 2007, 22:19 Předmět:
Potenciometrem R172 se přivádí na triodovou část PCL84 část napětí z obrazového detektoru (má se pohybovat v rozsahu 0...7,5V na C173, který je mezi běžcem a zemí).
Vlastně se tak nastavuje pracovní bod triody, která anodou řídí předpětí pro g1E3 (EF80) a pro řízení kanálového voliče. Je možné, že trioda skokem zavře a zablokuje OMF.
Prostě není obraz, nemůže být zvuk. Ten se totiž odebírá skoro z katody obrazovky, k ní mu vede už jen odlaďovač zvuku ZMF1 a paralelní RC člen omezující proud obrazovky.
Pokud jde o synchronizaci, pak na vině bývá malá strmost triody v PCL82. Obraz totiž musí zasynchronizovat při pohybu nahoru a zůstat. Triodová část ECH81 tvaruje impulsy pro synchronizaci multivibrátoru (trioda PCL82). Jestli na anodě triody ECH81 jsou impulsy alespoň 30V, sháněj další PCL82 nebo ji zkus přižhavit (nahraď v řetězci její žhavení odporem a žhav ji ze samostatného tráfka).
Někdy pomohlo zvětšit kapacitu C184 v g1E11a (trioda ECH81) až na 2n2. Zkus to.
Jo, ty světlé čáry nahoře se objeví vždy při nestabilní synchronizaci, zhášecí impuls není na svém místě a vidíš tam data teletextu. Až se ti podaří stabilní synchronizace, zmizí samy.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po srpen 20 2007, 13:30 Předmět:
Ten varistor není na trafu, ale v obvodu zpětné vazby do mřížky pentody. Na trafu byl RC-člen (blíže až večer, musím nalovit schéma, tohle si přesně nepamatuju).
Ale ty linky jsou způsobené krátkým zhášecím impulsem. Když tu televizi dělali, nevadilo to, stejně se v tomto intervalu mimo dva měřicí řádky nevysílalo nic jiného, než černá, tak se ani nepoznalo, jestli jsou zpětné běhy zatemněné přijímaným signálem nebo zhášecím impulsem. Jenže dnes je tam toho moc.
Ahoj Hille , taková malá prosbička . Nedal bys mi na kouknutí na chvíli alespoň vertikálek od toho pokladu . Mě totálně vypadlo z palice zapojení . Dneska jsem šel okolo servisu a chlapci slíbili , že se mi po tom schéma podívají . Zhášení se dělalo do g1 obraz. podobně jako u Junosti . To si , ale jenom myslím a myslet znamená ho**o vědět .
Tak jak to greenhorn popisuje to svědčí na závadu trafa . To , že si kulový pamatuju jsem si ověřil dneska , kdy nejstarší schéma co se mi dostalo do ruky byla Orchidea . Upřímně jsem se divil , že to už mělo řízení kontrastu na vys. úrovni v anodě PCL 84 . To jsem si myslel , že to byla až výsada u Dajány . Prostě důchod nebude milostí , ale nutností .
Zdravím Ivan
