Prosím o radu "násobič"
thomas
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 16:47    Předmět: Prosím o radu "násobič" Citovat
prosím potřeboval bych poradit,mám násobič napětí na 220 s tranzistory
IRF 540 a 9540 s toroidním trafem.Zapojení funguje skvěle až nato,že né moc dlouho.Je používán v autě a po chvíly používání se tranzistory přebijí(zničí),né všechny ale pochopitelně mně to moc nepomůže.Nestane se to nikdy při přímém použití ale asi při zapnutí a naopak,asi napětové špičky.Jak ochránit tranzistory. Předem díky Thomas
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 18:16    Předmět: Citovat
Tomu se neříká násobič, ale měnič, to jen tak pro pořádek. Jakej máš? - jestli máš ten z tím 4047 a ctyři FET do můstku, tak je to možná příčnym proudem. čím to zatěžuješ?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 18:31    Předmět: Citovat
mám postavený podobný menič a tiež mi to prerážalo tranzistory, na vsup som dal 2200uF kondenzátor a odvtedy to funguje bez problémov
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 21:08    Předmět: Citovat
Připoj k tranzistoru (mezi D,S) diodu MUR860 v závěrném směru a mezi G,S zapoj proti sobě dvě zenerky 18V 5W.
