Kombinovaná chladnička EUROTECH FK35NF
jakub
Založen: Feb 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 11:58    Předmět: Kombinovaná chladnička EUROTECH FK35NF Citovat
Rolling Eyes Přesto, že zařízení chladí, což jsem si ověřil, jeho chování nasvědčuje tomu, že ventilátor vypadává nebo vůbec nejede. Potřeboval bych poradit, kde sehnat schéma zapojení. Termostat nereaguje, což nasvědčuje tomu, že je v příliš teplém prostředí a teploměr ukazuje havarijní stav, což je důsledek uvedeného předchozího stavu. Zatím jsem nezjistil, jak je řízen ventilátor, jestli má jet trvale nebo ho řídí termostat. Question Díky za radu.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Ventilátorem asi myslíš kompresor. Pokud běží málo nebo vůbec , tak to asi způsobuje termostat nebo uteklo chladící medium. Zkus přemostit termostat nakrátko , jestli se spustí kompresor , tak je nejspíš termostat vadný.
jakub
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 9:57    Předmět: Cladnička Citovat
Kompresor jede, chladnička chladí, akorát nejede ventilátor pro oběh chladného vduchu v mrazničce. Z toho vyplývá, že kompresor jede trvale a ani termostat ho nevypne, protože se chladný vzduch k němu nedostane.Nevím, odkud je ventilátor napájen a jestli není řízen také termostatem. Proto potřebuji schema zapojení, abych nemusel laborovat. Toto zařízení má dva kompresory. Je těžko poznat ,který jede. Musel bych celé zařízení odstavit a rozebrat.To je v současnosti nereálné. Asi bych byl vyhnán z domu. Gunsrifling
