Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 28 2007, 22:37 Předmět:
Tenhle zesilovač jsem nedávno dával do hromady,je to takovej velkej bastl,odcházej tam kondiky,vyměnil jsem tam polovinu věcí,dal jsem tam nové kvalitní koncáky ale i tak zvuk nicmoc ...
Ja som mal tiez tento problem mam tento zos a pri vytoceni pravej strany co len na minimum tiez hned svietil peak a zvuk bol skresleny a "prdkajuci".V mojom pripade som vymenil vsetky tranzistory v koncovom stupni.Aj ked som ich meral nejavili sa ako zle (pred 2 rokmy stali okolo 200sk) a zos funguje bez problemov dodnes a odohral mi uz aj niekolko akci.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá březen 20 2009, 9:11 Předmět:
Taky ho tu mám na opravu, že se někdy sám vypne během provozu. Je to náhodné a tudíž se to vždy špatně hledá. Jdu to zrovna rozebrat. Pokud by někdo to schéma měl, prosím pošlete mi ho na G.Allo@seznam.cz a předem moc děkuji. Jo a ještě jak dopadla oprava u Vás? Jaká byla příčina?
