prosim jak plynulo regulovat ot =motora??
fiatak1
Založen: Aug 30, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 9:36    Předmět: prosim jak plynulo regulovat ot =motora?? Citovat
potreboval by som poradit nejaku plynulu regulaciu na jednosmerny motor vo doma robenej zvaracke CO. motor je na 24V 5A
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Co tim myslis? Chces jenom potakem regulovat otacky? Nebo to chces es soft startem? Nebo jenom samotnej soft start? Regulovat to budes ty, nebo se to ma regulovat automaticky podle neceho(teplota)?
fiatak1
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 11:12    Předmět: Citovat
budem to regulovat ja potenciometrom. ziadna automaticka regulacia. proste sa jedna o posuv drotu v CO zvaracke
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 11:22    Předmět: Citovat
http://stepa.wz.cz/index.php?page=PWM
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm
S tou 555kou to je nejjednodussi, mnou uvadeny priklad je krapet jiny, ale vysledek stejny.
EDIT//jako vykonovej trand, kterym to spinas je dobrej MOSFET pro takove velke proudy, nebude to skoro vubec topit
fiatak1
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 11:43    Předmět: Citovat
zatial diky skusim a uvidim Smile ak bude problem ozvem sa prebehol som to len zbezne vydrzi to 5A ? staly odber
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 11:57    Předmět: Citovat
fiatak1 napsal(a):
zatial diky skusim a uvidim Smile ak bude problem ozvem sa prebehol som to len zbezne vydrzi to 5A ? stali odber
Proc by to nevydrzelo? Rikal jsem ti ze tam musis dat vhodne dimenzovany vykonovy tranzistor! Kdyz tam das ten IRF520, tak to vydrzi v pohode...nebo muzes sahnout po nejake variante IRFZ.
fiatak1
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 18:29    Předmět: Citovat
ok do pondeli to skusim poskladat a vyskusat. na scheme som si vsimol znacenie 12V . mozem tam napojit 25V?? mozno sa ptam blbosti ale som silnoprudar toto nieje moja parketa. tak sa radsej spitam na kazdu blbost.
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 18:34    Předmět: Citovat
fiatak1 napsal(a):
Ani nenapises kterej chces stavet, jak chces potom radit? Ze ses silnorpoudar jsou jenom vymluvy Very Happy . V datasheetu musis umet hledat taky. Pokud budes delat ten s OZ, tak v pohode...pokud s 555, musis tam dat stabilizator treba na 12V(max. Vcc je 18V)
fiatak1
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 20:48    Předmět: Citovat
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 17:34    Předmět: regulace Citovat
Pokud si dobře vzpomínám na svářečky CO2, musí se regulovat
na malou tzv přibližovací rychlost do okamžiku zapálení oblouku,
pak proudové relé přepne na rychlost odpovídající nastavenému
svařovacímu proudu.
Poháněcí kladky musí být odizolovány kostry.
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 19:22    Předmět: Citovat
přibližovací rychlost používají většinou jen luxusnější svářečky Very Happy . Na řízení otáček posuvu není špatný výkonový poták cca 8ohm 60w v serii s motorem zapojeným na výstup svářecího trafa Cool
zbek
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
