PANASONIC NV-SD400 K-mechanism
zybar
Založen: Mar 29, 2006
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 18:56    Předmět: PANASONIC NV-SD400 K-mechanism Citovat
Mám tu problém s tímto panákem:
Výtahová šachta nedojíždí do spodní pozice.Asi tak 1cm před spodní pozicí zůstane viset a vodítka nabírající pásek kazety ji berou tak napůl.
Na videu byla měněna PANASONIC lišta mechaniky VXL2307.
K videu mám i kompl. servisní manuál,takže pozice ozubených kol a převodů by měly být vpořádku.
Na pravém boku výtahové šachty mám černý plastový zobáček s pružinou,který mě právě výtahovou šachtu drží v této pozici.
Nemáte někdo obrázek této pravé strany výtahu.V manuálu není vůbec nic,takže nevím jestli náhodou není něco ulomené.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 20:09    Předmět: Citovat
velmi často praská spojka na load motoru je to takový plastový výlisek přímo na hřídeli motoru který je zasunut do šnekového převodu
zybar
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 20:47    Předmět: Citovat
dík BU2520,omrknuto.
A co nastavení MODE SW.
Nastavuji ho ve spodní pozici výtahové šachty na rysku,která je na něm vylisována,vodítka pásky v zákl. pozici (u výtahu)
Zatím mě to takle funkovalo,ale tenhle krasavec se nějak vzpírá.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 22:46    Předmět: Citovat
Pozri sem:http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=72164&highlight=#72164
Vozik sa vklada vtiahnuty (akokeby bola paska dnu),takym sposobom,ze mechaniku das do polohy,ked sa zacinaju hybat trny,potom budes pohybovat mechanikou spat,ako ked by si vysuval kazetu.Sleduj ozub.koliesko na ovladanie pohybu vozika a pootoc ho o 1 zubok a vloz tam vozik.Ked zasa budes tocit mechanikou v smere,akoby VR bralo pasku dnu,to koliesko si ten vozik dotiahne a nezostane vozik visiet vo vzduchu.
