zdravim, na tomto mobilu je zlomený flex kabel. Kabel se nechá sehnat kolem 100,-Kč. Problém , ale je, že má kabel na jednom konci konektor a na druhém je tepelně přilepen přímo na spoji DPS. Nevěděl by někdo poradit jakým způsobem v domácích podmínkách natavit tento kabel na DPS. pokud to tedy vůbec jde.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá září 07 2007, 9:47 Předmět:
Ide to len treba mat trocha zrucnosti.
Normalne to tepl.vzduchom dam dole, ocistim, pocinujem aj flex aj lcd dosku a osadim ako kazdy iny flex. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
