Založen: May 11, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Orlová
Zaslal: ne září 09 2007, 21:45 Předmět: SONY KV-29LS30 K
Zdravím všechny,mám dotaz vyměnil jsem vadné VN trafo VN tranz. a jde mi pouze zvuk,menu a teletext obraz je jinak bez signálu/černý/.
Údajně je vadný procesor?Nemám schéma,je to možné?
Dal jsem ext.signál a nejde ani ten,ale přitom položky menu a teletext je
funkční.Já už nevím co dál.
Naposledy upravil Bronislav dne po září 10 2007, 0:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: ne září 09 2007, 22:00 Předmět:
Bronislav napsal(a):
Možné to je ale nejdříve musíš něco změřit a podat více informací.Co to je černý obraz,nesvítí obrazovka?Na př.obrazovka žhaví,jde VN,jde buzení KSŘ.atd.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 09 2007, 22:06 Předmět:
Možné to je ale divné..... Na 90% se stávalo že střelilo v trafu odešel konec a pře ABL to odpáralo procesor... jenomže v tomto případě IC budí rozklad a TV najela. Pokud se zobrazuje menu a TTX zkus externí zdroj přes scart možná je chycená mefka...
Zaslal: ne září 09 2007, 22:10 Předmět:
kozoka napsal(a):
Rozklad jede,pokud nastavuji po výměně trafa Ug2,tak viditelné
zpětné běhy a velmi slabý obraz.
