Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: po září 17 2007, 10:31 Předmět:
Pokiaľ sa nepresýti aplikáciami, melódiami, videami a pod je to paráda, kolega ju nacpal somarinami, a to ste ludia mali vidiet co to robilo-sám sa vypol a sám volal, sám zvonil-no sranda..ďalšia vec, neviem či to je špecialita nokií ale po vybratí pamäťovej karty sa ich problémy odstránia..
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá září 21 2007, 7:21 Předmět:
Pozri sa na www.symbianforum.com vela aplikacii a forum. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
N 73 je veľmo dobrý mobil. Má síce malé tlačítka ale dobrý soft a foťák. KeĎ si budeš chcieť dať novy soft tak si nedávaj soft N73music spomalý ti to mobil. Ale zasa je tam lepší prehrávač a iné funkcie
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne září 23 2007, 17:15 Předmět:
Ve fóru mi poradili přepsat Product Code a nahrát novější FW. Mám tam jen starý vodafonský 3.0638.0.0.2. , PC: 0541722. Máte s tímhle FW zkušenost, poradíte mi také změnu FW na novější, nebo je to zbytečné? Nebo riskantní.. Díky!
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne září 23 2007, 17:23 Předmět:
No na zmenu FW na novejsi Ti staci dat. kabel a program primo od Nokie kterej to dela. Ja jsem si nedavno nahral verzi 4.0726.2.0.1 z 26.6.2007. Ten Nokiackej program Te bude navigovat. Nejdriv si to ten mobil najde, pak to bude chtit aby byl pripojena nabijecka, pak si ten FW stahne z netu (kolem 80MB) a pak to zacne ladovat do mobilu. Pres ten jejich program jsem to delal u N80, pak u N6630 a ted nedavno u moji N73
Zaslal: ne září 23 2007, 17:29 Předmět:
Jeden takový update mám za sebou, nebyl problém, jen mi to instalovalo O5 stejný FW, jaký byl v mobilu. Ten je závislý na product code telefonu a pokud operátor neuvolní pro tohle PC novější, natáhne to zase starý Nutno změnit PC na jiný, pak to umožní naládovat nejnovější FW. Jinak kabel i Nokia Suite mám a umím s tím dělat. Potřebuji jen osobní zkušenost někoho, kdo měl mobil od Vodouše se stejným PC a tuhle operaci prováděl, příp s jakým efektem...
Zaslal: ne září 23 2007, 17:31 Předmět:
No ja bych zmenil PC na jinej. Teda na nejakej kde bude v baliku i CZ jazyk a bylo by Pri nejhorsim by se zas zmenil z5 na ten co tam byl. Ja v moji N73 mam taky jinej PC nez co je psanej pod baterkou . . .
Zaslal: ne září 23 2007, 17:39 Předmět:
OK, díky. Ve fóru doporučují změnu PC na 0529780 pro classic a 0539289 pro verzi ME. Pak Ti nabídne server pro první PC FW: 4.0726.2.0.1 a pro ME verzi PC: 4.0727.2.2.1
