Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st červenec 20 2005, 13:23 Předmět:
K tomu loganu si dorob oddelenie ,aby si si neodpálil LPT _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Chlapi tak ten Logan akosi nemozem najst . Kde to mam
hladat ???
A dalsia vec ako sa to ma oddelit ?
Prosil by som to nejak upresnit a viac popisat !
Teda inak sa neda zistit ci zbernica vobec chodi ?
Myslim tak najjednoduhsie laicky .
Zaslal: čt červenec 21 2005, 17:57 Předmět:
Kedy si bola v KTE konštrukcia na tester zbernice I2C. Pozri na www.stavebnice.net ,niekde by to tam malo byť.
LOGAN je program pre PC - 8CH log analyzátor .Pripája sa na LPT port ,ktorý by si si mal chrániť odelením, lebo je velmi náchylný na zničenie./nemá žiadne ochrany/
Neviem či ho ešte zoženieš na www.hw.cz , ak nie napíš e.mail pošlem ho _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: čt červenec 21 2005, 18:17 Předmět:
ten tester je tu http://www.stavebnice.net/stav/stav100.html konštrukcia A99114 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
SMITH zatial ti dakujem a vidim ze ta stavebnica by bola
zaujimava , nevies kde by sa to dalo na Slovensku zohnat ?
Mal by som o nu zaujem !
A tomu oddeleniu co pises stale nerozumiem .
Ako to robis v praxi to by ma zaujialo cim sa to ma vlastne
oddelit ?
Tu adresu ti poslem lebo som to nenasiel.
Zatial moc dik !!!
Zaslal: čt červenec 28 2005, 6:46 Předmět:
2 LIGI :Neviem či si my poslal svoj e-mail ,ak ano ,tak som ho vyhodil. Skús znova.
Príncip oddelenia spočiva v oddelení dvoch prvkov, tak aby sa navzájo nemohli ovlivnovať. LPT port na PC nieje chránený tak ako COM ,každe cudzie U vedšie ako 5V alebo skrat signálov na GND ho spolahivo zničí. (Mám z vlastnej skusenosti )
NAjlepšie odelenie je nejakým opto prvkom ,ale u vedšiny aplikacii stači aj nejaký oddelovač napr 4010 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Shmith ten logan je zaujimave a jednoduche riesenie ale
pre mna trocha neprakticke lebo PC ma chlapec vo svojej
izbe a ja mam dielnu v pivnici a to by som musel zakazdym
vynasat Tv hore alebo opacne . Alebo dalo by sa to pustit
hore aj po napr 15. m kably ?
Skor by sa hodila asi ta stavebnica .
Ak niekto vie kde sa da na Slovensku zohnat budem moc rad !
A mozno by ju poslali aj z Ciech - ozvite sa !
Este k tej zbernici , kedy je ona vlastne ziva alebo pracuje
stale ?
Neda sa jednoducho zistit napr. pripojenim nejakeho sluchatka
ze je ziva alebo nejak inak jednoducho zistit aspon to ze maka ?
Za odpovede vopred vdaka !!!
Zaslal: čt červenec 28 2005, 11:03 Předmět:
Výhoda tohoto a iných programov pre elektroniku je ,že nie su extremne náročné na HW. Tak ,že by Ti mal stačiť Pentium 300Mhz a bude to frčat./investicia cca 2500SK/ Doporučovane prepojenie Logana s meraním obvodom je cca 0,5m.
I2C zbernica má dve linky SDA -data, SCL - hodinový signál , tak že by malo isť napr osciloskopom odmerať hodinový signál, samozrejem sa dajú odmerať aj DATA ale tie budú závislé od premášanej informacie.
Max U na zbernici je 5,5V.
Inak mám jeden program, na testovanie obvodov tejto zbernice.
Neviem či posielajú stavebnice na Sovensko, ja to riešim poslaním do ČR k rodine a od tial my to dovezú. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Takze kedy vlastne zbernica pracuje, iba ak zadame nejaky povel
alebo pracuje nepretrzite .
A co pripojit sa na nu nejakym sluchatkom (samozrejme nejak
oddelenym ) mohlo by nieco pocut ?
Zaslal: čt červenec 28 2005, 13:06 Předmět:
Zase také skúsenosti nemám. Zatial sa len teotreticky začinam s mou zoaoberať .
Ale hodinové impulzy by mali isť asi stále . Niekde som videl rutinu pre komunikáciu , kde bolo chyba komunikacie hlásená po strate hodinového impulzu, tak asi ide stále.
Sluchátkom to asi nepôjde , lebo v špecifikáciach sa uvádza ,že pri standartnej prevadzke je f 100kHz ,v FAST je 400kHz tak asi tažko, jedine čitačom alebo osciloskopom. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Ja som sa s I2C uz babral. Clock nemusi ist nepretrzite.Zavisi to na tom kto to programoval. SCL je potrebny len v tedy ked chces poslat slovo.Navise ak by bol SCL neustali,tak by sa nedal poslat START a STOP.
Ligi daj mi tvoj mail a v pondelok ti poslem pokec ktory som k i2c robil pocas obhajoby.Mal by ti pomoct. SCL je pokojne meratelne hocijakim osciloskopom,ale na overenie si spravnosti poslaneho slova a akceptovanie prijimacom pomocou ACK je potrebny analizator,ktory si vie zapamatat udaje aspon v dlzke pol sekundy a potom ich vypisat.Na logan ti staci aj 486 aspon ja som ju na to pouzil.Pozeral som tu stavebnicu.Tu zbuchas aj doma a este usetris na postovom.
