Zdravím,
mám Color 437 do které někdo dobastlil předvolbu (vlastně kompletní desku ovlánání) s označením ADRC5 - Atoll electronic s.r.o. Nezná někdo tuto předvolbu? hodilo by se schéma. Nevím co tam je za procesor - označení je oškrábané a přelepené nálepkou s nápisem ADRC5. Je to nejspíš něco takovýho jak se dávalo do prvních OTF (myslím ten procesor).
Závada je taková že při aut. ladění ladí pořád dokola a nezastaví se, pokud to naladím ručně tak se to po přepnutí na jinou předvolbu a zase zpět po chvilce rozladí...
Máš tam chybu v obvode AFC. Pri ručnom naladení je AFC vypnuté. Zapne sa opäť pri novom prepnutí na inú predvoľbu.
Bude tam použité softvérové sledovanie (softvérové AFC)
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 25 2007, 22:02 Předmět:
Nastavení modulu ADRC5: "Zapneme TV, spustíme ladění a naladíme nějakou stanici. Trimr P1 přitom nesmí být úplně stažen k zemi. Pak jeho otáčením nastavíme na vstupu AFC polovinu napájecího napětí (asi 6V)."
Díky za pomoc, už to funguje. V té televizi to bylo zapojený tak nějak divoce, hlavně výstup AFC z OMF nebyl zapojený na vstup AFC na předvolbě ale vedlo to na jakýsi vstup AF1 a ten nebyl (na desce) nikam zapojený...
