Sony CD karusel
AAAB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 15:13    Předmět: Sony CD karusel Citovat
Mám Sony CD SG280 - je to část věže, bez vlastního zdroje, 2 kabely spojená se zbytkem. Je to CD + dvojkazeťák, Cd je 3 diskový měnič. Dostal jsem ho už ve stavu nefunkčním darem, nejbližší Sony servis mne poslal do háje - je to koupeno přes electroworld a není to prý určeno pro český trh - i když jsem viděl skoro to samé s jiným označením.
Mám tuto závadu - po aktivaci CD vyjede šuplík ven, na tlačítko open-skip-close reaguje jen tak, že provádí skip a neprovede close. Mikrospínače jsou v pořádku, mode switch - jak ve videu - je taky OK, když se vloží disk a manuálně se to zatočí až do polohy v optice, tak to normálně přehrává. Jak se dá open, karusel vyjede a už se nedá donutit k návratu. Může to být špatný servoobvod ? je tam nějaké BA65.., ale nápis nepřečtu.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 15:47    Předmět: Citovat
servoobvod by to být mohl, jde to v nouzi ošahat i voltmetrem, má dva logické vstupy a na výstupech pro motor je podle nich 00,+- nebo -+ . Podobnou závadu jsem měl taky a byl to ale nakonec rozhozený modeswitch, prý se v tom přede mnou nikdo nevrtal ale přesto byl o jeden zoubek pootočený, chovalo se to však přesně naopak (vyjel a hned sám zajel)...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 16:38    Předmět: Citovat
Hele možná teď řeknu kravinu, ale už jsem opravoval dva podobné měniče s různými závadami a vždycky to byl plochý kabel spojující karusel s hlavní deskou. zkus to proměřit, třeba to pomůže... Wink
