Založen: May 11, 2007 Příspěvky: 9 Bydliště: Jižní Morava
Zaslal: pá říjen 05 2007, 23:50 Předmět: Siemens FC 625
Mám problém se starým televizorem Siemens FC 625 - nemění se napětí regulace jasu na první mřížce obrazovky. Sháním schéma, nebo Vás prosím o radu. Předem všem děkuji.
Hmmm, rad by som vedel ake napätia nameria na spominanom UG1.
Ahoj kondíku , nechci být rejpalem , ostatně to ani neumím , ale myslím , že tam naměřil konstantní napětí . Jen pořád nevím jestli je to dobře nebo špatně .
Zdravím Ivan
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: po říjen 08 2007, 8:12 Předmět:
... ale. Zaspomínajme si. V starých ČB televízoroch sa jas (a niekedy aj kontrast) reguloval práve zmenou predpätia na riadiacej mriežke (g1) . Autor príspevku možno vychádza z tohoto zapojenia...
Ja si ale myslím, že mal na mysli g2-ku s tým, že počas regulácie je na nej konštantné napätie.
Zaslal: po říjen 08 2007, 20:01 Předmět: Závada na Siemensu FC625
Aby jsme si to ujasnili. Vysoké napětí na obrazovce je, obrazovka žhaví, na druhé mřížce obrazovky je 560V, ale na první mřížce pouze 16V konstantních.
Přece, aby doško k emisi elektronů, napětí by se mělo na první mřížce měnit v nějakém rozsahu 30-70V při regulaci jasu na lokální klávesnici nebo pomocí DO. Protože, i když je na druhé mřížce napětí, tak ta druhá mřížka bez emise elektronů na první mřížce obrazovku nerozsvítí. To je můj názor.
Typl bych to, že může být vadný IO, který řídí elektronické potenciometry regulace jasu na lokální klávesnici, nebo jestli náhodou není deska zpožďující jasový signál napájena z VN trafa a to je špatně buzené. Jinak si nedokážu vysvětlit, tak malé a konstantní napětí na první mřížce obrazovky.
Chtělo by to schéma. Jinak je to jen takové laborování, hledání jehly v kupce sena.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 08 2007, 21:33 Předmět:
Tak vás tady pozoruju, jak se dohadujete, a radši jsem si stáhl schémata několika šasi před a po (ono je totiž stejné použito v několika Grundigách a Blaupunktech), škoda, že přímo tohle se mi nepodařilo sehnat, ale konstrukčně se zapojení obrazovky v celých řadách neliší:
Do g1 jak ve starších, tak novějších šasi NEJDE REGULACE JASU, pokud nepočítám zhášení zpětných běhů a zhášení bodu po vypnutí TVP. Bez ohledu na nastavený jas je na g1 napětí konstantní do doby, než se TVP vypne, pak krátkodobě Ug1 vylítne do kladných hodnot, aby trysky otevřely a vybilo se vysoké napětí.
Jinak všechny tyto obrazovky mají závěrné napětí Ug1k kolem -130V (při správně nastaveném Ug2), tedy na g1 musí být napětí kostry nebo jen o málo vyšší, než nula, aby ji příslušný koncák RGB zavřel, má totiž k dispozici jen asi do 200V a katody potřebují být při černé alespoň o 130V kladnější, ale musí mít ještě nějakých 50V rezervu.
Jas (úroveň černé) i kontrast (amplituda) se řídí už v budicím stupni RGB a Ug1 neovlivňuje. Proto tam nemůžeš naměřit reakci na nastavení jasu.
S ubíráním jasu musí růst napětí na katodách obrazovky.
Zaslal: út říjen 09 2007, 8:01 Předmět:
Mourek napsal(a):
myslím, že řízení jasu změnou Ug1 bylo pokud byl koncový stupeň s elektronkou.
Áno, myslel som na elektrónkové. Pokiaľ išlo o priamu väzbu, tak sa regulovalo potenciometrom predpätie g1 0 až +200V, Keď išlo o kondenzátorovú väzbu, tak js složka na g1 mala približne konštatnú hodnotu.
Samozrejme, pokaľ sa mýlim, tak ma poopravte - je dobré pospomínať si... _________________ Robo...
